Bosch Alarmanlage - keine Verbindung zum Controller via App - Alarm aktiv was tun?
bastimes
Hallo
wir sind bis morgen im Urlaub für 3 Wochen gewesen.
seit 3 Tagen habe ich keine Verbindung via Bosch App zum Smart Home Controller 2.
Ich habe es auch schon via VPN versucht und bin also „im
gleichen LAN“
- ich sehe auch auf dem Router das der Controller online ist
- automationen für Rollläden laufen auch weiterhin
nun zu meinem Problem:
wir haben natürlich zum Start des Urlaubs den Alarm mit 3 Außensirenen scharf gestellt.
daher vermute ich das dieser immer noch aktiv ist.
wenn wir Morgen ins Haus gehen - wird also der Alarm anschlagen
was können wir tun um den schnell zu deaktivieren?
- wir haben einen Twist > und evtl können wir uns noch an den entsperrcode erinnern (nutzen diesen seit 2 Jahren nicht -> schalten immer via SmartStecker scharf / unscharf (HomeKit) ) - was wir jetzt auch machen würden > jedoch bekommen wir aufgrund keiner Connection via Bosch App die Info ob das geklappt hat oder nicht
meine Frage: würde es helfen schnell zum Bosch Controller zu rennen und diesen vom Strom und LAN zu nehmen um evtl den Alarm auszuschalten ?
oder welche Optionen haben wir?
Danke euch!
22 ANTWORTEN 22
Woran erkennst Du, dass die Rollladen-Automationen noch laufen? HomeKit? Falls die Automationen und die HomeKit-Anbindung grundsätzlich noch funktionieren, dann würde ich davon ausgehen, dass auch die Deaktivierung des Alarmsystems mittels Automation (ausgelöst vom Zwischenstecker) noch funktioniert. Den Status des Alarmsystems siehst Du ja dann vor Ort am Twist.
Habt ihr eine Alarmverzögerung eingestellt?
hi ich sehe auf unseren Kameras das diese hoch und runter gehen -> via Apple Home Kit kann ich diese auch ansteuern
ne glaube wir haben keine Alarm Verzögerung drin - da wir wie geschrieben seit 2 jahren den twist nicht mehr verwendet haben - und Alarm immer manuell via Bosch app bzw. via HomeKit und smarter Steckdose aktivieren / deaktivieren
die Frage ist ja - bringt im „Alarm Fall“ ein Stromlos machen des Controllers etwas um die Sirenen auszumachen ?
Nein, bringt nichts. Wenn die Sirenen einmal vom System eingeschaltet wurden, bleiben sie an, bis sie ausgeschaltet werden. Ein stromloser bzw. stromlos gemachter Controller ändert daran nichts. Der kann ja nichts mehr ausrichten.
Wenn du die Rollläden via Home Kit ansteuern kann, dann doch sicherlich auch den für's Alarmsystem genutzten dedizierten Zwischenstecker. Hast du das bereits probiert?
Hi genau - kann via HomeKit denn dedizierten Zwischenstecker steuern ..
Den habe ich auch deaktiviert > aber normaler Weise kommt dann ja die push Info der Bosch App das Alarm deaktiviert / aktiviert ist
> diese bekomme ich aktuell wegen nicht aktiver App nicht
bleibt also hoffen das es dennoch klappt
weitere Frage - wenn das nicht klappen sollte > welche Optionen  habe ich nachher beim betreten angenommen Alarm geht dennoch an?
Aber du bekommst in Home Kit eine Bestätigung, dass der Stecker ausgeschaltet wurde bzw. den Status, dass er ausgeschaltet ist? Dann dürftest du auf der "sicheren" Seite sein, denn geschaltet hat ihn dann ja das Bosch System.
Sicherlich, ein gewisses Restrisiko bleibt.
Optionen, die du hast, falls der Alarm los geht: Du musst die lärmenden Geräte stromlos machen. Was allerdings bei der Ausensirene gar nicht so leicht sein dürfte aufgrund des internen Akkus. Erschwerend kommt vermutlich eine gewisse Anbauhöhe hinzu ...
Schwierig ...
Oder irgendwie ins Haus kommen ohne den Alarm auszulösen. Vermutlich auch schwierig, ist ja hoffentlich alles gut gesichert. Falls du keine Bewegungsmelder und Innenkameras im Alarmsystem hast, wäre Scheibe einschlagen eine Möglichkeit. Zugegeben: Nicht wirklich ernst gemeint. Aber vielleicht fällt dir als Herr/Frau des Hauses ja DIE Schwachstelle ein, die nun genutzt werden könnte.
Erstmal guten Resturlaub und gute Heimreise. Kannst ja morgen mal berichten, was passiert ist. Vielleicht funktioniert der Zugriff ja sogar wieder, wenn du mit dem Handy vor der Haustür ins heimische WLAN kommst. Das würde ich auf jeden Fall probieren.
Ok danke aber für eure Beträge
„Leider“ kommt man so nicht ins Haus - jede relevante Tür und Fenster hat die Erschütterungspfindlichen Tür &fenster Kontakte …
Für den „worst case“
Aber dann heist es am
besten leiter vorbereiten und „schnell“ alle 3 außensirenen runter nehmen? Wie bekommt man die im Alarm Modus den aus wenn ich sie quasi in der Hand habe?
Falls Du den Code für den Twist noch weißt, dann kannst Du darüber auch einen bereits ausgelösten Alarm stummschalten.
Ansonsten den SHC durch aus- und einstecken neu starten und hoffen, dass Du dann wieder eine Verbindung zur App bekommst. Dürfte schneller gehen als die Sirenen abzubauen.
Dürfte sich Bereich von 5 bis 10 Minuten bewegen. Aber: Wie lange brauchen die Außensirenen zum wiederverbinden, damit sie stumm geschaltet werden können? Bis zu zwei Stunden ... oder lassen sich diese bewusst ansteuern um das beschleunigen?
Vielleicht ist die Leiter also doch schneller. Gehörschutz dabei nicht vergessen. Was eine aktive Sirene bei Demontage macht, weiß ich leider nicht.
@bastimes HomeAssistant hast Du nicht? Dann könntest Du den Alarm auch über Apple Home deaktivieren.
Hi doch habe ich
aber auch die HA Instanz hat keine Connection zum Bosch ;(
Komisch - das Sicherheitssystem ansich habe ich nicht im homekiz ;/
@Geomo Wie hast du den Eintrag "Sicherheitssystem" da rein bekommen? den punkt habe ich im HomeKit nicht 😞 > damit schaltest du doch im HomeKit den alarm an/ aus oder?
@bastimes Nutzt Du die Tschamm Integration in HACS? Die hat einen deutlich erweiterten Funktionsumfang als die BSH-Integration.
Hi ja die hab ich gesehen
wollte ich auch versuchen zu installieren > aber auch sie sagt aktuell das der Host / Controller nixjt erreichbar ist ;/
„Verbindung fehlgeschlagen“
Genauso wie die eigentliche Bosch Integration seit 3 Tagen
CHP
Kannst du im Router den LAN Zugriff sperren und wieder entsperren?
Das sollte den Controller doch zu einer erneuten Verbindung mit dem Internet zwingen.
Was ich auch schon oft bei der Verwendung über HA gehört habe ist eine smarte Drittanbietersteckdose als "killswitch" zwischen SHC und Steckdose zu parken und darüber dann den Router stromlos zu machen und schlussendlich wieder mit Strom zu versorgen (was dann den Neustart bei Verbindungsabbruch steuert).
CHP
Mir fällt gerade ein, mit nem sehr starkem Magneten kann man die Kontakte sicher auch überlisten. Man müsste mal schauen welche Kraft der Magnet benötigt um den Kontakt durch die Tür zu manipulieren
bastimes
Hi- sind zurück - hier kurzes Feedback
- erstmal Danke an Euch alle für die vielen Tipps, hinweise etc.
Also es gab kein Großalarm - die Alarmanlage war wohl deaktiviert durch meine "zwischenstecker steuert den Bosch Alarm via HomeKit" lösung die ich schon lange aktiv habe.
Aber: der Controller bzw die LAN lampe leuchtete ROT > nach Stromlos machen ging die App und wollte gleich auch das neue Update haben. Da das ganze seit 4 Tagen ist, glaube ich, dass es evtl mit dem update zusammen liegt? (ich habe das nicht initiiert - und habe nun auch mal das autmatische Updaten Deaktiviert in der Bosch App
Ich mache mir nun aber gedanken, wie ich eine solche Situation umgehen kann in Zukunft?
- Dauerhaft TWIST aktiv und "griffbereit" haben(hatte ich, nun auch neuen Code hinterlegt um Alarmanlage manuell zu deaktivieren
- Bosch Controller via DHCP immer die selbe IP Adresse zuweisen lassen
- Bosch SHC via homeassistent  - instaliert - https://github.com/tschamm/boschshc-hass/  > nun kann ich via HA auch die Alarmanlage direkt steuern
gibt es noch mehr?
Wie gesagt, drittanbieter steckdose über Home assistant steuern und einen Neustart erzwingen wäre eine option
Ggfs. noch eine verzögerte Alarmauslösung einstellen, um Zeit für die manuelle Deaktivierung z. B. mittels Twist zu haben. Ist natürlich eine Abwägung - die Zeit haben dann auch potentielle Einbrecher, um erstmal ungestört aktiv werden zu können.
