am 17. Mai 2023 23:28
Liebe Community,
ist es möglich am 230V Schalteingang mehrere Taster anzuschließen? Konkreter Use Case ist eine Garage mit jeweils einem Taster am Tor und einem Taster an der Tür in den Garten = gleichzeitige Betätigung der Taster kommt nicht vor.
am 18. Mai 2023 07:13
ich sehe nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Du musst halt sauber beide Taster parallel schalten - keine Leitung vertauschen. Dann sollte es klappen.
am 18. Mai 2023 09:28
vielen Dank + dann werde ich das mal versuchen!
am 19. Mai 2023 09:39
Hallo @fredman, berichte anschließend gerne, ob du dein Projekt wie gewünscht umsetzen konntest. Dieser Beitrag könnte interessant für dich sein. Hier berichten andere Mitglieder von ihren Projekten mit unserem smarten Relais. Gerne kannst auch du dein Vorgehen dort beschreiben, wenn du möchtest.
am 24. Mai 2023 16:03
Das Relais sollte sich eigentlich genauso unproblematisch an mehrere Taster anschließen lassen wie ein herkömmliches analoges Stromstoßrelais (kennt man von Treppenhausbeleuchtungen etc.). Die gleichzeitige Betätigung beider Taster ist dann auch kein Problem: während der Stromkreis vom Taster geschlossen ist, spielt es keine Rolle, über wie viele Taster das erfolgt. Alle Elemente sollten dann natürlich an derselben Phase hängen (!).
