Smart Home Kamera blinkt blau u. rot; sendet keine Signale mehr
Marco65
Marco65
Weitere Info:
->  sie blinkt grün u. rot  -  nicht wie oben beschrieben blau u. rot …. sorry
->  vom Strom trennen hat nichts gebracht. Sie blinkt weiterhin grün u. rot.
->  habe sie abgemeldet (in beiden Apps). Eine Wiederanmeldung scheitert. Sie blinkt weiter abwechselnd grün u. rot.
Was kann ich tun ?
Es gibt dazu einen FAQ Eintrag.
Spontan vermute ich, dass Kamera und Handy zwar im selben Netzwerk sind, das Handy aber die 5 GHz Frequenz nutzt. Das funktioniert während der Ersteinrichtung nicht. Danach jedoch ohne Probleme.
@Marco65Such hier bitte mal nach Hotspot. Da ist der Workaround zigfach beschrieben.
Hallo Geomo, danke für den Hinweis. Verstehe nur nicht, was Du meinst. Die Kamera ist mit meiner Fritz (W-LAN) verbunden und natürlich mit der Bosch Zentrale.
@Marco65 rot/grün blinken bedeutet Probleme mit dem WLAN, siehe Hilfe und Blinkcodes in der App.
Da hilft der Workaround.
