Smartes Relais - mehrere 230V Taster
fredman
Liebe Community,
ist es möglich am 230V Schalteingang mehrere Taster anzuschließen? Konkreter Use Case ist eine Garage mit jeweils einem Taster am Tor und einem Taster an der Tür in den Garten = gleichzeitige Betätigung der Taster kommt nicht vor.
Baggaman
@fredman
ich sehe nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Du musst halt sauber beide Taster parallel schalten - keine Leitung vertauschen. Dann sollte es klappen.
vielen Dank + dann werde ich das mal versuchen!
Hallo @fredman, berichte anschließend gerne, ob du dein Projekt wie gewünscht umsetzen konntest. Dieser Beitrag könnte interessant für dich sein. Hier berichten andere Mitglieder von ihren Projekten mit unserem smarten Relais. Gerne kannst auch du dein Vorgehen dort beschreiben, wenn du möchtest.
PH
Das Relais sollte sich eigentlich genauso unproblematisch an mehrere Taster anschließen lassen wie ein herkömmliches analoges Stromstoßrelais (kennt man von Treppenhausbeleuchtungen etc.). Die gleichzeitige Betätigung beider Taster ist dann auch kein Problem: während der Stromkreis vom Taster geschlossen ist, spielt es keine Rolle, über wie viele Taster das erfolgt. Alle Elemente sollten dann natürlich an derselben Phase hängen (!).
