Smartes Relais
mazeza
Ich habe schon lange ein Relais bei mir rumliegen ,und überlegt was ich damit mache. Jetzt habe ich mir überlegt das Teil hinter eine Doppelsteckdose in der Küche zu installieren . Da dran hängt ein Wasserkocher 800 Watt und ein Minibackofen 1300 Watt . Der Backofen hat leider keine automatische Abschaltung, deshalb die Idee mit dem Relais ,welches dann z.B. nach 5-6 min die Steckdosen immer abschaltet, zur Sicherheit ,wenn man vergisst den Ofen auszumachen.
Da das Relais ja potentialfrei schaltet dürfte die Leistung der beiden Geräte doch kein Problem sein ,oder was meint Ihr dazu ?
Mit der potentialfreien Schaltung hat das nichts weiter zu tun.
Das Relais darf mit 13 A, d.h. rd. 3000 W belastet werden. Passt also für deine Geräte.
2100 Watt sind kein Problem. Bedenke aber, dass das smarte Relais keine Leistungsmessung kann, Automationen durch die Leistungsaufnahme auszulösen ist damit also nicht möglich.
Home Assistant User seit 2026
mazeza
Danke ,ja ich weiß leider keine Leistungsmessung  ,die Abschaltung mache ich dann über eine Automation und Szenarien, es geht mir auch nur um die Sicherheit ,man wird ja älter  .
