Solltemperatur von Raumthermostaten (Funk/Batterie) nutzen für Automatisierung - Relai Schaltung
kopa88
ich möchte nächträglich in einem Raum eine Regelung einbauen für den Heizkreis meiner Fussbodenheizung. Kabel kann ich leider keine mehr legen.
Dafür habe ich den Raumthermostaten || (Batterie / Funk Variante) vorgesehen in Verbindung mit einem Relai. Mein Idee ist es über eine Automation den Stellantrieb für den Heizkreis zu steuern.
Ich würde gerne die im Raumthermostaten eingestellte Solltemperatur (Nutzung des kleinen Rädchens) nutzen als Schwellenwert für das Auslösen der Automatisierung.
Also
   WENN gemessene Raumtemperatur < im Raumthermostaten eingestellte SOll Temperatur
   DANN Relai schalten.
In den Automatisierungsmöglichkeiten finde ich allerdings nur die Möglichkeit einen festen Schwellenwert einzugeben. Diesen kann ich aber nicht über den Raumthermostaten verändern, sondern nur über die App.
Gibt es eine Möglickeit die im Raumthermostaten eingestellte Soll Temeperatur zu nutzen für die Relai Schaltung ?
Nein, dein Gedankengang einer variablen Soll-Temperatur als Auslöser ist nicht erfüllbar. Es werden nur konkrete Werte der Ist-Temperatur unterstützt.
Aber: Du kannst einem Smartes Relais den Verwendungszweck "Elektroheizung" geben. Wenn du dann das Raumthermostat II dem gleichen Raum zuordnest, wird das Relais abhängig vom Heizbedarf geschaltet.
Die Soll-Temperatur kann in Automationen generell weder als Auslöser noch als Bedingung verwendet werden, nur als Aktion.
Vergleichsoperatoren (A ist größer / kleiner / gleich B) gibt es auch nicht bzw. nur mit einem statischen Wert B.
Beide Wünsche sind aber bekannt, da bist Du nicht der Erste.
