Türöffner mit Relay und dem GIRA Türkommunikations System (Steuergerät Audio)
Matthias174
Ich möchte mit dem Bosch Relay Smartes Relais # gerne meine Haustür öffnen.
Ausgangssituation:
GIRA Türkommunikations System mit 2-Draht-Bus (Steuergerät Audio 1287 00 - siehe Bild).
Es gibt 2 Klingen bzw. Türstationen - ich habe direkt Zugang zum Steuergerät.
Hier wird über die Klemmen 5 /8 ein 12V Türöffner angesteuert (siehe Bild).
Kann ich hier nun an die Klemme 5/8 das Relay Smartes Relais # anschließen um dann über die Bosch Smart Home App meine Haustür zu öffnen ?
Gibt es etwas zu beachten, oder macht eine externe 12V Spannung hier beim Steuergerät Probleme?
(Bitte keine Antworten zum GIRA System oder die Möglichkeiten über GIRA TKS / Gateway Lösungen 😉
Vielen Dank für euere Unterstützung.
Du kannst den potentialfreien Schließer das smarten Relais parallel zum internen Relais des Gira-Steuergeräts anschließen, d. h. an 7 und 8. Der Türöffner selbst bleibt an 5 und 8.
Danke @Maurice  für die schnelle Antwort!
Ich hatte parallel mit dem GIRA Kundendienst telefoniert bevor ich deine Antwort gelesen hatte und die haben mir gesagt ich müsste das auf 6 und 8 anschließen.
Ist bestimmt ein Unterschied, aber welcher ?!
(Türöffner bleibt wie gehabt 5/8)
6 oder 7 ist egal, die sind intern gebrückt.
