Tür Fenster Kontakt anzeigen das Fenster offen sind wenn Wohnungstür geöffnet wird
Haze70
Hallo
Ich habe eine Frage. Ich habe am Iphone in der app folgende Automation erstellt. Wenn sämtliche Tür Fensterkontakte länger als 10min offen sind und ich dann die Wohnungstür öffne soll sofort eine Benachrichtigung auf dem Handy auftauchen, das noch Fensterkontakte geöffnet sind.
Aber es kommt keine Nachricht an.
Was muss ich denn bei einer Automation nun konkret einrichten. Habe jetzt bei Auslöser, alle Tür/Fensterkontakte der Wohnung ausgewählt und als Bedingung nach 10min geöffnet sind.
bei " UND " wenn der Tür/Fensterkontakt der Wohnungstür geöffnet wird und bei im letzten Reiter, das sofort eine Benachrichtigung gesendet wird.
Dein Auslöser (WENN) muss die Wohnungstür sein, nicht die Türkontakte.
Die Türkontakte gehören in die Bedingungen (UND). Hier kannst du dann wählen ob alle Fensterkontakte geöffnet sein müssen (und) oder ob irgendein Fensterkontakt geöffnet sein muss (oder). Sinnvoll erscheint mir nur der letzte Fall.
In dieser Bedingung kannst du allerdings keine Zeitverzögerung festlegen, weil die Bedingungen immer geprüft werden, sobald der Auslöser eintritt. Möchtest du "wenn 10 Minuten geöffnet" dennoch berücksichtigen, geht das nur über einen Zustand und separate Automationen.
Haze70
Danke vielmals, dann hatte ich einen Denkfehler beim erstellen der Automation
