Türkontakt HK Thermostate
RobVanLox
Mein Haustür Kontakt kann ich zur Zeit nur mit einem Raum verbinden.
Ist es möglich, dass wenn ich die Haustür öffne, die HK Thermostate in Küche UND Wohnzimmer ausgehen ?
Hallo @RobVanLox .
Du kannst dies als Automation lösen.
WENN Türkontakt offen DANN Temperatur im Raum X auf 5C°.  Beim zumachen dann genau anders rum. Du kannst auch den Auslöser WENN Kontakt länger offen als X Ziet, benutzen.
Hi,
vielen Dank für deine Antwort.
soweit habe ich das auch ausprobiert. Und das funktioniert. Allerdings immer nur für einen Raum. Da ich im EG 3 verschiedene Räume habe, bekomme ich nicht hin, das der türkontakt mein Wohnzimmer und Küche ansteuert. Vllt stelle ich mich auch gerade doof an.
LG
Schau mal hier, da wurde genau dieses Thema neulich ausführlich diskutiert: https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/fensterkontakt-2-r%C3%A4ume-zuweisen/td-p/435...
Hier wählst Du einfach in der einen Automation alle Räume aus, wo ich das Schlafzimmer stehen habe.
Über „+Aktion hinzufügen“
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Vielen Dank für die ganzen Tipps!
lg
