Unerklärlicher Alarmauslösung bei Stromausfall
jakomo
Nachdem der Strom 3x kurz hintereinander von jeweils 3-4 Sekunden ausgefallen war, wurde ein Alarm über Bosch Smart  Home ausgelöst?
Die Bosch Smart Home Innenkamera
war dabei nicht eingeschaltet bzw. der Alarm ebenfalls nicht.
Gibt es hierfür eine Erklärung?
Hast Du eine zeitliche Automation für die Alarmanlage laufen? Durch Stromausfall setzt auch der Router aus und dadurch läuft der Controller zwischendurch ohne Netzwerk. Das passiert mehrmals und evtl. stimmt dann auch die interne Zeit des Controllers nicht mehr. Jetzt schält evtl. eine Automation das Alarmsystem scharf und er erkennt Einbruch, weil etwas auslöst.
Oder eine andere Automation, die Alarm auslöst, wenn etwas anderes in Off-Zustand geht? Lichtsteuerungen, Zwischenstecker gehen nach Stromausfall immer auf Off.
