Ventilator und smartes Relais
LXF
Kann ich einen Deckenventilator mit einem smarten Relais betreiben?
ich würde den gerne ein und ausschalten.
Mit den Lichtsteuerungen/Rolladensteuerungen wird ja gewarnt, etwas anderes als Licht damit zu schalten.
Kann ich denn diesen Motor gefahrlos damit betreiben?
Ja, Du kannst am Relais die beiden L-Anschlüsse (Versorgung und potentialfreier Kontakt) brücken.
Geworben wird u.a. mit Lüftungsanlagen, was ein Ventilator ja ist.
Hast du eine Info zur Leistung oder. Stromaufnahme des Ventilators? Motorische Lasten bis 4 A sind mit dem Smartes Relais möglich.
Ein Deckenventilator liegt sehr deutlich < 1 kW. 😉
Also kein Problem!
Also auch beim Abschalten des nachlaufenden Motors kein Problem?
Wie würdet ihr das verschalten?
Kann man die Phase , die das smarte Relais versorgt, überbrücken und damit den Ventilator  schalten?
Mein Deckenventilator benötigt 26 Watt. Selbst wenn wir hier von einen 4-Fachen Anlaufstrom ausgehen, ist das kein Problem.
Hallo @LXF,
vielen Dank für deinen Beitrag. Wie ich sehe, konnten dir unsere Mitglieder bei deiner Frage bereits weiterhelfen.
Ich würde mich freuen, wenn du den anderen Nutzern und Nutzerinnen in diesem Beitrag ausführlich von deinem Projekt berichten würdest. Hier sammeln wir unterschiedliche Anwendungsfälle, die mit unserem Relais umgesetzt werden können.
Beste Grüße
Kann ich gerne machen.
