Wärmepumpe integrieren smart home
RupS
Guten Tag,
ich will meine Wärmpepumpe Compress 7800i LW in mein smart homesystem integrieren.
Es geht in erster Linie darum einen Energieüberschuss ( den ich schon im smart home System darstellen kann) der Photovoltaikanlage zu nutzen um das Warmwasser weiter zu erhitzen.
Sprich die Energie in Wärmeenergie im Warmwasser zu speichern.
Momentan arbeitet die Wärmepumpe im Warmwasserbereich im eco Modus mit einem Zeitplan.
In der "smart home " App kann ich die Wärme Pumpe über
- Gerät hinzufüge
- Heizsystem
- code der Wärmepumpe scannen (oder manuel über die ip)
nicht integrieren.
Hier bekomme ich immer Fehler.
Mache ich etwas falsch?
Hat dies schon jemand erfolgreich durchgeführt?
Danke im voraus.
PS: der Energiemanager heizt mir das Warmwasser nicht automatisch bei Energieüberschuss
@RupS Ich denke, dafür benötigst Du den Energiemanager.
RupS
@Geomo  Wenn dem so wäre wo sollte ich denn da einstellen können ab welchen Bedingungen das was auf welchen Wert gehizt wird? Im Energiemanager kann man nun wirklich nicht viel einstellen meiner Erfahrung nach.
DanDu14
Hi,
ich habe den gleichen Fehler.
Ich bekomme die WP weder über den QR-Scan, noch über manuelle Eingabe in die Bosch SmartHome App hinzugefügt.
Laut Anleitung des Energiemanager (@Geomo ) muss man die WP zuerst in die BoschSmartHome-App hinzufügen und DANACH den Energiemanager einrichten.
@RupS Den Energiemanager kannst du per Aktivierungskey kaufen und dann auf dem SmarthomeController (SHCI und II funktionieren) aktivieren. Du schreibst, dass du bereits Überschuss-Strom in der SH-APP angezeigt bekommst. Woher kommen die Daten, wenn nicht von den Sensoren des Energiemanager?
