Welche Geräte können die Leistung messen?
Tomiraider
Die beiden Zwischenstecker können die Leistung messen, sind aber leider etwas klobig.
Gibt es noch andere Geräte die das können?
Es wäre schön wenn das Smarte Relais das auch könnte. Das Relais kann dann unsichtbar in die Steckdose eingebaut werden.
Gruß
Smart Home 1
Die Lichtsteuerung und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung können es. Die können aber weniger Leistung ab.
Tomiraider
Ok, das habe ich übersehen. Möchte aber den Verbrauch einer Waschmaschine bzw. Trockner messen,  um zu erkennen wenn diese fertig sind.
Da sind die 500W zu wenig. Man könnte S1/Q1 und S2/Q2 parallel schalten, dann sind es 1000W.
Aber die Spitzenleistung ist höher.
Smart Home 1
Das solltest du keinesfalls tun.
Dann bleibt nur der Zwischenstecker Kompakt .
