Welche Geräte können die Leistung messen?
Tomiraider
Die beiden Zwischenstecker können die Leistung messen, sind aber leider etwas klobig.
Gibt es noch andere Geräte die das können?
Es wäre schön wenn das Smarte Relais das auch könnte. Das Relais kann dann unsichtbar in die Steckdose eingebaut werden.
Gruß
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte V1, Rolladensteuerung V2, Universalschalter V1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder
Die Lichtsteuerung und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung können es. Die können aber weniger Leistung ab.
Die Licht-/Rolladensteuerung soll die Leistung messen können.
Wie kann ich die in der App auslesen?
Ich habe dazu nicht gefunden.
Wenn ja :
Geht das nur wenn man den Modus Licht-  oder auch im Rolladenmodus verwendet?
Geht nur als Lichtsteuerung. Ist dann direkt in der Kachel des Geräts zu sehen.
Tomiraider
Ok, das habe ich übersehen. Möchte aber den Verbrauch einer Waschmaschine bzw. Trockner messen,  um zu erkennen wenn diese fertig sind.
Da sind die 500W zu wenig. Man könnte S1/Q1 und S2/Q2 parallel schalten, dann sind es 1000W.
Aber die Spitzenleistung ist höher.
Das solltest du keinesfalls tun.
Dann bleibt nur der Zwischenstecker Kompakt .
