Wetterdienst von Homeassistent für BSH nutze ln
SuKu
Hallo Homeassistent Experten,
Kann man den Wetterdienst von Homeassistent für Zustände in BSH setzen bzw die Automationen ansteuern?
Danke und schönes Wochenende!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Ja, du musst dazu in Home Assistant Automationen die Bosch Zustände nach Wunsch schalten. Diese Änderungen bewirken natürlich auch direkt Änderungen in entsprechenden Bosch Automationen.
SuKu
Gibt es einen Beispiel? Ich habe bisher Homeassistent nicht benutzt bzw den Bedarf war ja nicht da
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich selbst nutze keinen Wetterdienst in HA. Deswegen habe ich dort auch nichts spezielles installiert oder eingebunden.
Was es aber bereits ohne spezielle Installationen gibt ist der Systemdienst Forecast.
Und das Muster der Automationen in HA ist sehr einfach und ähnlich zu Bosch.
 unter "Und wenn" und "Dann" sind Zustände meines Bosch Systems eingetragen.
SuKu
Während Installation, habe ich folgender Fehler bekommen:
Welcher LED ist hier gemeint? Wenn ich den Taster auf dem Controller gedrückt halte, dann fängt der Cloud LED zum blinken an.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
Hat sich erledigt. Ich habe lange gedrückt laut https://www.home-assistant.io/integrations/bosch_shc
für SHC II muss nur kurz drücken.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
