am 18. November 2025 09:35
Ich überlege mich grad ob ich für Yale Linus® Smart Lock die wiederaufladbare Batterien anstatt Alkalien Batterien benutzen kann. Spricht etwas dagegen? Letztendlich möchte ich das Schloss nicht kaputt machen.
Beste Grüße,
18. November 2025 14:28 - bearbeitet 19. November 2025 04:41
@SuKu Akkus sind wahrscheinlich schneller leer als die Batterien, da sie ja sowieso schon auf einer niedrigere Spannung laufen. Du kannst es ja mal probieren, wegen der niedrigen Spannung sollte es eigentlich bei vollgeladenen Zustand keine Probleme mit dem Schloss geben.
Das L2 hat übrigens einen Akku, der sich per USB-C laden lässt.
am 18. November 2025 19:18
@Geomo wie wäre es wenn man 2500 mAh AA Batterien nimmt? Klar, wird es schwierig mit einen Alkalien Batterien zu vergleichen. Sollte es für das Schloß gut sein, oder?
20. November 2025 03:36 - bearbeitet 20. November 2025 03:36
@SuKu AA Akkus haben eine Spannung von 1,2 V, Batterien von 1,5 V. Mit der Akkus stellst du dem Yale also nur 7,2 V statt 9 V zur Verfügung. Das könnte zu fehlerhafter Anzeige beim Ladestand führen und ggf. auch zu Funktionsproblemen, z.B. fehlende Motorleistung.
am 24. November 2025 09:22
Kurzes Update: Ich nutze nun wiederaufladbare Akkus für mein Yale Schloss. Bin gespannt wie lange der funktioniert. Ich werde euch wieder hier eine Nachricht schreiben, falls Neuigkeiten geben wird.
am 24. November 2025 09:38
Für Geräte, die 1.5 V AA oder AAA Batterien benötigen, verwende ich inzwischen 1.5 V Lithium Ionen Akkus. Gibt's von vielen Herstellern, ich nutze Xtar, die neuere reduzieren die Spannung ein wenig, bevor sie leer sind, so dass sogar die Batterieanzeige / Warnung der Geräte funktioniert.
am 24. November 2025 09:40
SInd die Li-/Ion Akkus sicher? Ich nutze NiMh. Dachte die sicher sind im Vergleich zu Li-/Ion
am 24. November 2025 09:47
Solange du sie nicht mechanisch beschädigst sollten sie sicher sein ;).
Der Energiegehalt bei diesen kleinen Akkus ist nicht so hoch, zudem sind sie gegen Überladung und Tiefentladung geschützt.
Achtung: Man braucht ein Ladegerät, dass diese Akkus unterstützt, normale NiMH Ladegeräte gehen nicht. Kostet aber nicht viel. Manche dieser Akkus haben auch einen USB Anschluss, dann aber meist deutlich weniger Kapazität.
Viele Knopfzellen, z.B. im Autoschlüssel, Garagentoröffner usw. sind ebenfalls Li-Ionen Batterien (alles mit CR... als Kennung). Insoweit: Ohne Probleme weit verbreitet.
Beachte aber, dass du zum Laden von Li-Ionen Akkus nicht jedes gewöhnliche Ladegerät verwenden kannst/solltest.
am 24. November 2025 09:51
Ja, das stimmt. Die Knopfzellen werden meistens einmal verwendet, bzw. nicht wiederaufladbare Typen.
Li-Ion Batterien, kann ich auf schnell nur E-Autos denken... und wir wissen ja, wie die Batterien bei E-Autos sind.
24. November 2025 09:54 - bearbeitet 24. November 2025 09:56
😂ohh je, wieder einer, der die Stammtischparolen glaubt. Schau dir mal echte Statistiken an. Da kommt der Verbrenner schlechter weg.
Ich habe seit fast neun Jahren ein (genauer ein und dasselbe) Auto mit 400 V Li-Ionen Akku vor dem Haus oder in der Garage stehen. Das problemloseste Auto, dass ich bis heute hatte! Und abgebrannt ist auch nichts!
am 24. November 2025 10:00
Das freut mich dass du nicht gegen E-Autos bist. Sicherlich nutzt du deinem Auto für lange-strecke Fahrt. Wie oft musst du tanken laden? Sind die genug? Vielleicht hat es an Tempo zugelegt, aber dennoch liegt es hinter der üblichsten Methode zurück – tanken.
am 24. November 2025 10:05
Das driftet nun tatsächlich thematisch etwas ab...
am 24. November 2025 10:06
In die Diskussion mit einem Petrol Head steige ich nicht ein. Ist mir zu dumm.
Ja, das Auto hat mittlerweile 150.000 km drauf. Viel Langstrecke war auch dabei: Innerhalb Deutschlands, mehrfach Italien und Sardinien. Norwegen, usw.
24. November 2025 10:13 - bearbeitet 24. November 2025 10:16
Etwas OT, aber kleines Video für Petrolheads. Ca. Minute 24 Vergleich mit Verbrenner.
24. November 2025 09:59 - bearbeitet 24. November 2025 09:59
Lithium-Ionen Akkus stecken inzwischen in quasi allen akkubetriebenen Geräten. Akkuschrauber, Rasierer, Rasenmäher, Heckenscheren, Zahnbürsten, Fahrräder, Fahrradlichter, Uhren, Smartphones, E-Zigaretten, Taschenlampen, Hausbatterien, Autos uvm..
am 24. November 2025 10:18
Falls ihr denkt dass ich ein Petrolhead bin, nein..bin ich nicht. Ist halt nur aus Erfahrung dass ich wieder zu Verbrenner gewechselt habe.
Endlos Probleme mit laden, Reichweite und ist mir einfach das Technik nicht begeistert hat.
vor 3 Wochen
Ein kurzes Update nach der Verwendung von wiederaufladbaren Batterien für Yale Linus® Smart Lock . Es funktioniert weiterhin einwandfrei, und in den letzten vier Wochen war es nicht erforderlich, die Batterien aufzuladen. Allerdings erscheint in der Yale-App weiterhin die Meldung, die Batterien zu ersetzen oder aufzuladen. Diese Meldung erscheint bereits seit zwei Wochen, jedoch habe ich sie ignoriert, und das Gerät funktioniert weiterhin. Ich wurde nie ausgesperrt, weil die Batterien nicht aufgeladen waren
