Wird ein Zwischensteckerbenötigt für eine Hue Gühlampe
E-J
Hallo, ich möchte in mein Bosch Smart System eine Hue Bridge integrieren um eine separate Lampe mit einer Hue LED zu steuern. Benötige ich für die Lampe einen Boch Zwischenstecker oder kann sie ganz normal an den Strom angeschlossen werden? Vielen Dank für eine Antwort!
Du brauchst nichts extra. Habe einiges an Hue und kann diese per Automationen und aber auch direkt in der Bosch-App bedienen. Beispiele: Terassentüre auf, Tür-Fensterkontakt schält Gartenlampen an. Licht Wohnzimmer an durch Lichtsteuerung, ein Lightstrip geht mit an und später auch wieder aus. André wiederum habe ich tatsächlich an Zwischensteckern, da ich die nicht immer mitschschalten oder per App bedienen will. Da genügt dann Tastendruck am Stecker. Oder man nimmt Hue-Switch, kann dann aber dennoch Automationen oder Szenarien nutzen.
2 ANTWORTEN 2
Ganz normal an Dauerversorgung anschließen. Die Steuerung erfolgt dann durch die Hue Bridge, ggf. mit Kopplung ans Bosch Smart Home.
