Yale Linus 2 unboxing
Schon am Donnerstag kam das neue Yale Linus 2 bei uns an, aber erst heute bin ich dazu gekommen, es in Betrieb zu nehmen.
Ansichten der Verpackung:
Nach öffnen des Siegels hatte ich ganz schön Mühe, den inneren Karton aus der sehr eng sitzenden äußeren Verpackung zu kriegen, ohne diese zu zerstören.
Danach direkt erster Vergleich mit dem Yale Linus 1:
Weiter geht es mit dem Auspacken, rechts ist der neue Akku zu sehen:
Im weißen Karton befindet sich das Installationsmaterial und weitere Informationen:
Neu dabei: ein Yale NFC-Dot (das runde Teil).
Die Abdeckung des L2 lässt sich nach unten abziehen:IMG_0466.jpeg
Der gelbe Schieber gehört zur neuen Verriegelung auf der Grundplatte:
Auf der Rückseite sieht man die beiden Schieber, die in die Bügel der Grundplatte greifen:
Die Grundplatte ist für Euro Zylinder und 22 mm Rundzylinder (Schweiz) geeignet, da sich die neue Klemmeinheit für Eurozylinder demontieren lässt, siehe Imbus-Schrauben auf der Rückseite:
Die Klemmung auf dem Zylinder erfolgt jetzt über einen Klemmmechanismus mit einer Schraube, nicht mehr über 3 Madenschrauben, wie beim L1:IMG_0471.jpeg
Zusätzlich gibt es eine kleine Schraube, die das L2 auf der Grundplatte sichert (siehe Installatonsteile und Markierung „Security screw“ auf der Rückseite des L2).
Auf gehts an die Inbetriebnahme, durch scannen des QR in der Yale Home App:
IMG_0472.jpegIMG_7103.pngIMG_7104.pngIMG_7105.pngIMG_7106.pngIMG_7107.pngIMG_7108.png
und so weiter, habe hier nicht jeden Schritt dokumentiert.
Jetzt geht es an die mechanische Montage. Vergleich der beiden Grundplatten. Die sind in etwa gleich groß (links L2, rechts L1).
Um die neue Grundplatte über den Zylinder zu kriegen, musste ich die Klemmung mit einem Schraubenzieher leicht öffnen, da sie ohne nicht drauf ging.
Danach ließ sie sich leicht mit dem beiliegen Imbus fixieren.
Weiter geht es in der Yale Home App, hier ist dann auch die Sicherheitsschraube beschrieben:
Die DoorSence Position hat sich verändert, so das ich den alten umbauen muss:
L2 mit Doorsence 1 Position:
Weiter geht’s in der App:
Als erstes wurde direkt eine neue Gerätesoftware installiert, das hat ca. 5 Minuten gedauert.
Nach dem Kalibrierungsprozess (gleiche Schritte wie beim L1), kam die WLAN Einrichtung. Die Yale Bridge, wie beim L1 ist nicht mehr erforderlich.
Damit war das Schloss eingerichtet, Softwareversion 0.11.4.
Ein erster Test zeigte einen deutlich schnelleren Schließvorgang. Das Geräusch der beiden Schlösser werde ich in Kürze mal vergleichen.
Das Koppeln mit dem SHC II erfolgte völlig problemlos:
Das Koppeln mit HomeKit funktioniert allerdings leider auch mit der neuen Software noch nicht. Weder über scannen des QR noch über iPhone ans Schloss halten. Dieses Funktion soll aber demnächst nachgereicht werden.
Da wir unseren Zugang über HomeKit steuern, werde ich solange wieder das L1 installieren.
29 ANTWORTEN 29
@Geomo Danke für Deine Antwort...also nicht viel was einen Neukauf rechtfertigen würde, gerade auch noch weil es mit der Anbindung Probleme gibt...
Für Bosch Nutzer wahrscheinlich nicht.
Das neue Lock kann auch thread. Bzw. soll per Update nachgereicht werden. Somit könnte man es zukünftig auch ohne Cloud in Systeme wie Homekit usw. einbinden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich nicht in Bosch.
Die Anbindung an Bosch funktioniert mittlerweile tadellos!
Leider hab ich andere Probleme mit dem Schloss : es dauert immer **Schimpfwort** lange (Minimum 15 Sekunden) eh es öffnet…und dann gibt es (mittlerweile) bei jeder Öffnung eine Doppelöffnung…echt nervig!
@Scotty Dazu bitte über die Yale Home App ein Supportticket bei Yale Home öffnen.
Ja, danke für den Tip - hatte ich selbstverständlich schon gemacht, brachte aber keine Lösung.
@Scotty gab es denn eine Antwort vom Yale Support?
Unser Yale Linus 2 wartet noch auf den Thread Support, deshalb haben wir es aktuell nicht im Einsatz.
Ich werde es jetzt mal im Keller zum selber testen montieren.
DaClaymore
Gibt es mittlerweile Updates zu dem Thema? Gibt es hier zufriedene Stimmen? Habe mich auf das L2 gefreut, das Forum trägt aber nicht gerade dazu bei, dass ich mich in meiner Kaufabsicht bestärkt fühle 😅
Kann ich verstehen. Habe mich auch erst gefreut. Mich doch dann dagegen entschieden.
@DaClaymore @Christopher
ich habe wegen der HomeKit Unterstützung an den Yale Support geschrieben und folgende, etwas kryptische Antwort erhalten:
“Da es sich um ein neues Produkt handelt, beobachten die Techniker die Integrationen, Schnittstellen und Kompatibilität des Smart Lock Linus L2 mit den anderen Systemen.
Wir werden Ihre Beobachtung an die entsprechende Abteilung weiterleiten. Die Homepage wird aktualisiert und bald werden Sie mehr Informationen finden.“
Das könnte man gutwillig so verstehen, dass es demnächst eine entsprechende Aktualisierung geben könnte 🙏.
Besten Dank dir!
Ich werde den Kauf jedenfalls bis zur definitiven HomeKit Integration (mit allen notwendigen Features, nicht halbgar umgesetzt) verschieben.
Im jetzigen Zustand habe ich lieber eine minimal langsamere Version 1 als ein optisches Update, dass in meinem Smart Home keinen Sinn ergibt.
