Yale Linus Türöffner: Öffnungsarten
Brigels7165
Kann ich auch lediglich die geschlossene aber nicht komplett verriegelte Türe öffnen oder wird die Türe immer komplett verriegelt und komplett geöffnet. Heute habe ich an der Fernbedienung 3 Möglichkeiten: Verriegeln, Entriegeln und Öffnen wenn nur eingeschnappt aber nicht verriegelt.
46 ANTWORTEN 46
@Lämmi Hast Du mal neue Markenbatterien eingesetzt?
Wie hört sich der Antrieb beim öffnen an, irgendwie als wenn er verreckt?
Was passiert, wenn Du die Tür offen lässt und ab- und aufschließt?
Hat die Tür eine Mehrfachverriegelung?
Hat der Kleinanzeigenverkäufer denn noch die Rechnung, bzw. wie alt ist das Schloß?
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB 3 und iPadOS 27 PB 3, HomePod als Matterzentrale, Telekom Glasfaser mit Frtit!Box 5690 Pro und Mesh
Lämmi
Ja Markenbatterien sind drin.
Antrieb hört sich gut an, habe zwar keinen Vergleich, aber klingt alles gut.
wenn die Tür offen ist passiert das Gleiche wie bei geschlossener Tür. Ich habe in der iOS App aber auch nicht den grünen offen Button. App und Schloss haben die gleiche Version wie bei dir.
Tür hat keine Mehrfachverriegelung. Alter des Schlosses kenne ich nicht
@NickKnatterton Dann bitte mal an den Yale Support wenden.
@Lämmi noch mal zum Verständnis: Du kannst die Falle manuell mit dem Knebel öffnen?
Wenn Du zu Ende des Öffnungsvorganges versuchst, den Knebel manuell weiterzudrehen, dreht der Motor dann weiter oder wird das rein mechanisch?
Beim Kalibrieren würde ich mich nicht nur auf das Klacken verlassen, sondern die Position durch Öffnungsversuche der Tür verifizieren.
Hast Du das Schloss mal bei geöffneter Tür, nur anhand der Positionen von Falle und Riegel kalibriert?
Lämmi
Ja ich kann die Falle manuell mit dem Knebel öffnen.
am Ende des Öffnungsvorgangs kann ich rein mechanisch die Falle öffnen. Also Motor ist nicht verklemmt.
hatte gestern auch mal eine Kalibrierung mit geöffneter Tür gemacht. So konnte ich auch sehen wann der Riegel offen oder geschlossen ist.
@Lämmi dann bitte mal an den Yale Support wenden.
Lämmi
@Geomo @Danke für deine Geduld. Habe meinen Fehler gefunden. Ich habe heute auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bei der Neueinrichtung  habe ich gesehen das ich bei der dritten Frage angegeben hatte, dass auch von außen ein Griff und nicht ein Knauf ist. Das war das ganze Geheimnis 🙈
Jetzt funktioniert alles in der Yale APP aber ich bekomme das Schloss nicht mehr mit der BSH App verbunden. Bekomme immer die Meldung, dass kein smartes Schloss gefunden wird.
Man kann scheinbar nicht lies haben 😂🙈
Das hat auch mein Problem gelöst! Danke
@Lämmi Es scheint gerade ein Problem mit der Verbindung zu geben.
Immer wieder erstaunlich: Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😉
@Brigels7165 Schau mal hier, neue Funktion: Tür entsperren, ohne die Falle des Schlosses zu ziehen, indem du dein Schloss in die Position „Entriegelt, aber nicht offen“ stellst.
Danke @Geomo, das Thema betrifft mich auch... Sehe ich das richtig dass die Funktion aber nur für das Smart Lock L2 gilt und nicht für die Vorgängerversion (die ich habe)? App ist bei mir auf dem neuesten Stand, ebenso Firmware etc. Den zusätzlichen Button gibt es bei mir nach wie vor nicht. Somit heißt es für mich: Wenn man mal kurz rausgeht, die Tür nur zuzieht und wieder rein möchte: Komplett zusperren, komplett aufsperren...
mabel66
Ich habe auch dasselbe Problem. Meine Meinung nach wurde bei der Programmierung nicht bis zum Ende gedacht, denn jedesmal das Schloss verriegeln um es dann wieder zu entsperren, damit ich ins Haus komme, macht keinen Sinn. Egal ob beim Dot oder Keypad, man will ja ins Haus kommen. Da gehört softwaretechnisch dringend nachgebessert.
Mikey65
Ich habe genau das selbe Problem.
Das merkwürdig ist, dass genau diese Funktion bei der vorletzten SW-Version gut funktionierte. Dann Update und nun bei zugezogen Tür erst abschließen, dann aufschließen: Völlig unsinnig!
Der Support verweist immer nur auf neues Update. Das ist vor 2 Tagen erfolgt, Ergebniss : Geht immer noch nicht richtig!
Und wie kommt man an den neuen, 3.  Button?
@Mikey65 Hast Du den DoorSense Magneten korrekt installiert? Hast Du das L2?
Mikey65
Ja, Linus L2, Magnet neben Schlossantrieb.
Wie gesagt, zu erst funktionierte ja alles einwandfrei,  dann Update und seit dem wird nach Codeeingabe oder Yale Dot abgeschlossen und nicht die Falle gezogen.
@Mikey65 Hast Du den Akku mal für ein paar Minuten raus genommen und wieder eingesetzt (Neustart)?
Welche Softwareversion wurde mit dem Update installiert.
Mikey65
Nein, kann ich mal machen.
Mikey65
Keine Änderung!
Mikey65
Sw 1.4.4
@Mikey65 Welche Firmware ist auf dem Schloss? 1.4.4?
