Zeitplan wird nicht korrekt ausgeführt - Problem mit Uhrzeit
Mir ist sowohl gestern, als auch heute folgendes aufgefallen:
  • Die Temperatur wird nicht korrekt gesetzt, scheinbar weil die Raumtemperatur eine falsche Uhrzeit ansetzt. Im Screenshot ist es 07:17 Uhr, dennoch soll die Raumtemperatur bis 06:45 Uhr am Folgetag gehalten werden. 1000045345.png
  • Die Zeit des Controllers passt. Eine Testautomation wird zur richtigen Zeit ausgeführt. 1000045344.png
  • Auch alles andere läuft zuverlässig. Nur die Raumtemperatur zeigt das Problem.
Gestern Nachmittag hatte ich aus einem anderen Grund den Controller neu gestartet, hat demnach nichts gebracht. Heute ist es, wie geschildert, wieder aufgetreten.
Können andere ähnliches beobachten? Oder kennt Bosch das Problem bereits und arbeitet an einem Fix?
Vielleicht hilft ja auch die Zeitumstellung nächste Nacht bereits 🤷
9 ANTWORTEN 9
Nach der händischen Korrektur passt die Vorhersage dann sogar.
Bleibt als Ursache evtl. ein Problem beim umschalten vom manuellen Modus in den automatischen Modus, denn genau das tue ich morgens mit Automationen. Die reine Umstellung des Modus war aber einwandfrei, nur die Soll-Temperatur eben nicht.
Mir ist etwas ähnliches aufgefallen, vielleicht hilft ja mein Workaround als Hinweis: Ich schalte bei Ankunft mit einer Automatisierung von einem Heizprofil auf ein anderes. Das hat funktioniert, allerdings wurde dann nicht direkt die Temperatur des neuen Profils übernommen (erst, wenn der Zeitpunkt einer Änderung im Plan ist). Um das zu umgehen, schalte ich in der Automatisierung auf manuell und eine Sekunde später auf den Automatikmodus:
Den Workaround nutze ich sogar bereits. Denn in der Nacht sind die Räume im manuellen Modus und ich schalte morgens abhängig von einem Zustand zurück in den automatischen Modus. Der Zustand wiederum wird durch Türkontakte flexibel geschaltet, damit erst geheizt wird, wenn irgendwer aufgestanden ist.
Bei Abwesenheiten mache ich das vom Prinzip her genauso - und dort funktioniert es. Auch die jetzt betroffene Automation hat immer funktioniert (und tut es ja eigentlich auch immer noch, denn die Umschaltung von ✋ auf 🕒 funktioniert. Nur der Zeitplan wird dann nicht korrekt durchlaufen). Ich habe nun bei den Aktionen etwas zeitlichen Versatz eingebaut. Vielleicht hilft das.
OK, schade. Dann ist meine Antwort wahrscheinlich an Thema vorbei 🙂
Ich habe jetzt meine Heizkörper-Thermostate geprüft: Den von dir beobachteten Zeitversatz habe ich bei keinem gesehen.
BB8
Ich habe genau das selbe Problem. Raumthermostat 2 Batterie bzw. Controller beachtet die Automation nicht. Bei einem Wechsel von automatisch -> manuell -> automatisch geht es wieder, allerdings nur bis zum nächsten Intervall welches dann wieder nicht beachtet wird😒
Zeig mal die Automation. Vielleicht hat es bei dir doch einen anderen Grund.
Witzigerweise läuft es wieder aber erst nach dem ich das zweite mal die Batterien aus dem Thermostat 2 herausgenommen habe. Das Phänomen war aber genau das Gleiche wie bei deinen Screens.
Das Problem besteht weiterhin. Möglicherweise bin ich aber einen Schritt weiter.
Scheinbar tritt der Fehler auf, wenn die Raumtemperatureinstellungen quasi zeitgleich durch zwei verschiedene Automationen geändert werden. Im konkreten Fall heute triggerte ich mit einem Zustand zwei Automationen zur Raumtemperatur im Wohnzimmer.
 Diese Automation setzt den Automatikmodus.
 Diese Automation wählt den gewünschten Zeitplan.
Bislang hatte ich in beiden Fällen 'sofort' bei der Aktion unter DANN. Scheinbar kam sich dabei irgendwas in die Quere, weshalb ich nun mit einem leichten Zeitversatz weiter teste.
Nachvollziehen kann ich das Fehlverhalten dennoch nicht, denn:
  • Es sind unterschiedliche Attribute, die geändert werden. Und es ist innerhalb der Raumtemperatur vorgesehen, diese zeitgleich zu ändern.
  • Letzten Winter war alles genauso von meiner Seite und hatte funktioniert.
  • Die Aktionen werden an sich sogar korrekt ausgeführt: Der Automatikmodus und gewünschte Zeitplan sind hinterlegt und werden auch in der App angezeigt. Nur bleibt die Raumtemperatur leider auf der vorherigen Temperatur des manuellen Modus hängen bzw. schaltet unmittelbar wieder zurück. 1000046051.png1000046052.png
Soviel für's Protokoll. Ich teste mit der zeitlichen Entprellung weiter.
Erste kurze Rückmeldung: Mit der zeitlichen Entprellung hat es heute funktioniert!
