Zentralenabstand / Abstand der Zentralen
Baggaman
Hallo Community,
nachdem hier im Forum schon der Hinweis kam, den Router und die Bosch Zentrale mit einem Abstand >1m zu versehen, frage ich mich, ob es da ähnliche Aussagen zur Philips Hue Bridge und dem SHC I/II gibt. Beide sind ja auf 2,4 GHz Zigbee unterwegs.
Habt Ihr da Erfahrungen / Empfehlungen?
Bei mir sind zwischen Bosch-SHC und Hue-Bridge 30 cm, läuft problemlos. Allerdings habe ich auf einen möglichst großen Abstand der Zigbee-Kanäle geachtet (Bosch 11 / Hue 25).
Es ist immer empfehlenswert zwei funkende Geräte nicht zu dicht beiander zu stellen.
Es müssen aber keine Beeinträchtigungen geschehen wenn man es trotzdem macht.
Dazu zählen daher auch die Hue Bridge, DECT Telefone usw.
Theoretisch auch Mikrowellen.
Wo stellt man denn die Kanäle ein ? Ich finde da nichts .
Ich habe es so gemacht: Am Twist den von Bosch Smart Home verwendeten Zigbee-Kanal abgelesen (linke und rechte Taste gedrückt halten). Das war bei mir die 11 und lässt sich leider nicht ändern. Dann mit einer Hue-App in den Bridge-Einstellungen einen davon möglichst weit entfernten Kanal gewählt, hier also die 25.
Tal-15
hallo, beim mir sind die Geräte direkt nebeneinander verbaut .. ich habe keine Probleme damit
Baggaman
Danke @Tal-15  & @Maurice
ich habe jetzt die Hue Bridge mit einem anderen Kanal versehen und zu den anderen Geräten platziert. Schauen wir mal.
Baggaman
Es fehlt noch das Kanalmanagement in dem SHC - analog der Fritzbox bei WLAN 😉
