Zwischenstecker an-/aus- Wochenplanung, je nach "Zustand"
Freiflieger
Ich möchte dass die Schaltung meines Gerät abhängig vom aktuellen "Zustand" ist.
Entweder 1. jede einzelne an / aus Planung, 2. ob die komplette Wochenplanung, ausgeführt wird oder nicht, oder 3. dass eine Alternative Wochenplanung einem "Zustand" zuordenbar ist.
Oder gibt es diese Funktion schon, und ich habe sie nicht gefunden?
Meinst Du die Zustände aus den Automationen? Die lassen sich bisher ausschließlich dort verwenden. In diesem Fall musst Du den Zwischenstecker im manuellen Modus betreiben und die Zeitsteuerung über eigene Automationen umsetzen.
Denkst du an eine Automation
WENN
Zustand "Urlaub" aktiviert wird
DANN
Zwischenstecker Programm "Urlaub" aktivieren
Dies ist momentan noch nicht möglich, da man den Zwischenstecker in den Automationen nur an-/ausschalten kann. Es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Weiterentwicklung, wenn man auch die Zeitpläne wechseln könnte. Ich bespreche das mal mit dem zuständigen Team.
Sebastian
Ich habe mich etwas komplizierter ausgedrückt, aber genau das meinte ich 🙂
Und genau hierfür liebe ich dieses Forum.
BSH liest mit und nimmt sich unserer Wehwehchen an.
Danke dafür, @SebastianHarder
