Zwischenstecker ins Alarmsystem integrieren
Wagner90
  • Moin,
Ich würde gerne zwei Zwischenstecker in die Alarmfunktion einbinden.
Es befinden sich bei mir jeweils ein Zwischenstecker für den vorderen Garten und hinteren Garten, an denen je ein starker Strahler angeschlossen ist.
Sobald der Alarm aktiviert wird, möchte ich gerne das die Strahler sich einschalten.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Zwischenstecker der Alarmfunktion hinzufügen kann.
LG
Andreas
2 ANTWORTEN 2
KT3
Hallo @Wagner90 , die Zwischenstecker können nicht im Dienst „Alarmsystem“ eingebunden werden. Daher müsstest Du die Zwischenstecker über eine eigene Automation einschalten.
Du kannst bsp. dazu in einer Automation die gleichen Auslöser abfragen wie in der „Einbruchserkennung“ des Alarmsystems und als UND Bedingung in der Automation abfragen, ob das Alarmsystem aktiv („an“) ist. Als Aktion schaltest Du dann die beiden Zwischenstecker an und wenn gewollt nach einer eingestellten Zeitspanne wieder aus.
Falls Du das Alarmsystem mit verschiedenen Profilen nutzt, benötigst Du eine Automation je Profil, da die Auslöser jeweils unterschiedlich sind und würdest in der UND Bedingung das jeweilige Profil auf „an“ abfragen.
alternativ:
Falls Du im Alarmsystem eine spezielle Lampe einschalten solltest, die nur bei Alarmauslösung eingeschaltet wird, könntest Du das Einschalten dieser Lampe als Auslöser für eine Automation zum Einschalten der Zwischenstecker nehmen.
Alternativ: Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder Smartes Relais verwenden, die lassen sich direkt ins Alarmsystem einbinden.
