Alternative Fenster Kontakte
Patrick88
Hallo, funktioniert das Bosch System auch mit anderen Herstellern von Tür Fenster Kontakten, wenn ja mit welchen!?
Direkt kann nichts angelernt werden.  Man könnte höchstens versuchen, was mit der App Home Connect Plus zu basteln.
8 ANTWORTEN 8
@Patrick88 Nein, funktioniert nicht.
Vielen Dank
-Gressi-
Das Theme Fremd-Fensterkontakte würde mich auch interessieren. Wir stehen noch ganz am Anfang und haben uns fast, aber noch nicht ungültig für BoschSmartHome entschieden. Es gibt bei uns bereits neue Fenster mit eingebauten Fensterkontakten. Dazu bräuchte ich jetzt einen Aktor, der sich ins BoschSmartHome integrieren lässt. Am Besten in Kombination mit einer Rolladensteuerung.
@-Gressi- Für solche Anwendungen haben hier einige die TFK modifiziert. Hier am Beispiel einer Klingel, sollte aber auch mit Deinem eingebauten Kontakt funktionieren.
-Gressi-
Danke @ Geomo für den Tipp, aber mit den umgebauten Fensterkontakten hätten wir ja überall Batterien - das wäre UP ja schlecht möglich.
-Gressi-
Gibt es Kombi-Aktoren für Rollladen + Fensterkontakt? Oder separate 230V Aktoren für die im Fenster integrierten Fensterkontakte?
Teile mal bitte einen Link auf die vorhandenen Bauteile. Damit lässt sich besser und gezielt helfen.
Soviel vorab: Explizit dafür gemacht gibt es im Bosch Portfolio nichts. Du musst also kreativ werden; vllt lässt sich was mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder dem angekündigten (noch nicht erhältlichen) Relais basteln.
