Analog Kabelthermostat ersetzt durch digitale
Deena
Hallo allerseits
Gas-Wandheizgerät von Vaillant mit analogem Kabelthermostat auch von Vaillant VRT-ZA soll durch digitales Thermosystem von Bosch ersetzt werden.
Was brauche ich alles von Geräten um einen kabelgebundenen Thermostat durch einen digitalen Thermostat von Bosch zu ersetzen und das ganzen Heizsystem auf digital umzurüsten?
Foto des Thermostats im Anhang.
Vielen Dank im Voraus.
mazeza
Erstmal bist Du hier im falschen Forum ,und Zweitens , Du kannst den Regler nicht einfach mit einem Bosch Regler ersetzen . Die Regungsarten sind immer Herstellerspezifisch ,das passt dann alles nicht.
Wenn ich mich irre ,kann hier gerne berichtigt werden.
Danke für die Infos
Würde einen Umbau auf Bosch Geräte nicht gänzlich ausschließen.
Hab mal kurz gegoogelt. Das alte Teil unterstützt 15 ... 24 V, ob Gleichspannung oder Wechselspannung habe ich nicht so richtig rausgelesen. Könnte ggf. klappen mit dem 24 V Raumthermostat, die Kabelfarbe grün/gelb erscheint mir - wohlwollend formuliert - allerdings fragwürdig in dem Zusammenhang und beim Blick auf das Schaubild.
@Deena hast du noch weitere Infos zum angesteuerten Aktor? Damit können wir besser helfen was möglich sein könnte.
Hallo Stdesign, vielen Dank für deine Antwort.
hast du noch weitere Infos zum angesteuerten Aktor?„
Was von Infos brauchst du? LG
Hersteller, Typ, Anschlussbild. Im Grunde alles was bekannt ist zur elektronischen Schnittstelle könnte hilfreich sein.
