Automatische Fensteröffner
Ataman
Hallöle,
Erst einmal will ich mich entsxhldigen, wenn ich diesen thread falsch geöffnet habe. Hab leider nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem
Gerne möchte ich, das meine Fenster automatisch geöffnet bzw geschlossen werden, wenn mein twinguard ein bestimmten wert anzeigt.
Ist sowas überhaupt möglich?
Wenn ja welche hardware brauche ich?
Folgendes Hardware ist verbaut
Fritz box 6690 cabel modem
Devolo magic 2
Bosch smart home controller 2
Des weiteren in jedem zimmer folgende Hardware verbaut bzw installiert
Bosch Raumthermostat II
Bosch heizkörperthermostat II
Tür Fensterkontakt I
Tür Fensterkontakt II
Philips hue
Hoover h700
Super wäre, wenn alles mit google home funktionieren würde
Vielen dank im vorraus für euer hilfe
10 ANTWORTEN 10
Du brauchst elektrische Antriebe an den gewünschten Fenstern. Diese können dann über die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung gesteuert werden. Über Automationen auch abhängig von den Ereignissen anderer Geräte.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ist es egal welche Antriebe, oder kannst du mir welche empfehlen?
Fensterantrieb SMART für Kipp und Klappfenster 250N (weiß) https://amzn.eu/d/fJQG2dJ
Könnte ich zb diese nehmen?
Ja, sollte kompatibel zur Rollladensteuerung II sein (230 V, separate L-Anschlüsse für auf / zu).
Ob die mechanisch zu deinen Fenstern passen kann ich natürlich nicht beantworten.
Dann werde ich mal jeweils eine bestellen und das mal testen.
Aber was mir aufgefallen ist, ist dass twinguard ein ganz anderen wert (temperatur) anzeigt wie das heizungsthermostat.
Ist das so richtig?
mazeza
Ich gehe mal davon aus ,dein Twinguard hängt an der Decke, da sind die Temperaturen nun mal am höchsten.
Habe eine deckenhohe von nur 2.30 und eine abweichung von 2.1 grad.
Kann das hinkommen?
mazeza
Wie lange hast du den den Twinguard ?
Der brauch auch ein paar Tage bis er sich kalibriert hat.
Aso, wwil in der Beschreibung stand, das die kalibrierung ca 15min dauert.
Im Wohnzimmer, der ist ca 2 wochen alt und hat eine abweisung von nur 0,2 grad. In den anderen 4 Räumen sind die Twinguards 2 max 3 tage alt.
Dann warte ich noch ein paar tage
mazeza
Genau, Du siehst ja, der im Wohnzimmer passt ja schon .
Die anderen werden sich auch noch anpassen.
