Bosch SHC Web UI (Hobbyprojekt)
Benjen
Servus,
habe aus Spaß an der Freude und auf der Suche nach Fehlern in meinem SHC System, ein Web Dashboard für das Bosch Smart Home System gebaut.
Das Projekt ist ein NodeJS Projekt und kann easy auf einem lokalen Server gehostet werden.
Ich hab zusätzlich noch eine Nutzerverwaltung für Admins und Normale Benutzer hinzugefügt.
Gibts auf Github zur freien Verfügung:
https://github.com/BenjenJones/bosch-shc-web-ui
Viel Spaß und falls ihr es nutzt, sagt mir eure Meinung 🙂
6 ANTWORTEN 6
Klingt interessant.
War da Claude oder ein anderes LLM im Spiel? Bitte nicht persönlich nehmen, aber ein solches Projekt auf einem GitHub-Account mit einem einzigen Repo und dem ersten Commit vor fünf Tagen macht erstmal ein bisschen stutzig. Ich erlebe es zur Zeit bei einem anderen Projekt, für das aus dem Nichts Pull Requests für neue umfangreiche Plugins aufgemacht werden, die sich dann meist als Vibe Code herausstellen (und damit inakzeptabel sind).
Aber vielleicht ist es ja nur ein neuer Account für das Projekt und Du hast anderswo schon Erfahrungen gesammelt, will dir da nichts unterstellen.
Werde es mir auf jeden Fall gelegentlich ansehen, auch wenn auf den ersten Blick das Feature, für das ein Webinterface wirklich hilfreich wäre wohl noch fehlt: Ein Automationen-Editor.
Home Assistant User seit 2026
Servus Maurice,
Sicher war hier Claude im Spiel 🙂
Ich entwickle Software seit 2007, also beruflich. Ich kann also beurteilen, was das Ding ausspuckt und nehme nicht alles hin.
Ist dir natürlich freigestellt es zu nutzen oder es zu lassen. Ich zwinge ja keinen.
Ich nutze KI auch beruflich seit einiger Zeit und habe es zu schätzen gelernt.
Automationen Editor ... Ja das wird es wohl leider nicht geben. Zumindest meine ich das die API keine Möglichkeit für das erstellen von Automationen, Szenarien oder Zuständen anbietet.
Danke für die Klarstellung. Mein Rat wäre, das zu deklarieren.
In den Händen erfahrener Entwickler sind das ja durchaus hilfreiche Tools. Gefährlich wird es, wenn der generierte Code gar nicht mehr geprüft wird, sei es aus Bequemlichkeit oder Unerfahrenheit. Nichts davon will ich dir unterstellen, der GitHub-Account ohne Historie hat mich einfach stutzig gemacht. Da kann man schlecht einschätzen, wer mit welcher Erfahrung dahinter steckt.
Aus anderen Projekten kenne ich es so, dass man mittlerweile bei jedem Pull Request deklarieren muss, ob ein LLM zum Einsatz kam und falls ja, welches in welcher Version und in welchem Umfang. Das finde ich durchaus sinnvoll.
Die offizielle App verwendet soweit ich weiß die selbe API, sollte also grundsätzlich möglich sein mit den Automationen. Gehört aber dann wohl leider zum nicht öffentlich dokumentierten Teil der API.
Guter Punkt.
Führe ich oben im Disclaimer dann noch ein.
Und ja, ich hab in meinem bisherigen Leben nix open source gemacht 🙂 Wenn dann privat für mich, aber das Teil hat mir dann doch selber so gut gefallen, dass ich dachte ich stelle es einfach mal frei.
Bzgl. der API, ja ist nichts dokumentiertes. Evtl finde ich ja noch was. Das Problem mit internen APIs ist halt, die können sich jederzeit ändern, und dann funktioniert der Kram auf einmal nicht mehr.
So. Hab den disclaimer mit drin.
Bzgl der automations sieht es denke ich schlecht aus.
https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/blob/master/README.md?plain=1#L74
In addition, Developer shall not, and shall not attempt to: interfere with, modify or disable any features, functionality or security controls of the Services or the API, defeat, avoid, bypass, remove, deactivate or otherwise circumvent any protection mechanisms for the Service or the API, or reverse engineer, decompile, disassemble or derive source code, underlying ideas, algorithms, structure or organizational form from the Services or the API.
das schliesst denke ich mal undokumentierte APIs mit ein 🙂 Auch der Absatz, dass man sich ja mit einer restricted role anmelden muss, dürfte sehr wahrscheinlich dazu führen, dass selbst wenn ich den automations endpunkt finden würde, die Rolle keine Rechte dazu hätte, diesen zu nutzen.
Benjen
Es gibt ein paar Updates.
Die Features könnte ihr hier immer einsehen:
https://github.com/BenjenJones/bosch-shc-web-ui/blob/main/README.md
Das Changelog liegt hier:
https://github.com/BenjenJones/bosch-shc-web-ui/blob/main/CHANGELOG.md
