Neuer Bewegungsmelder REST-API Wert multilevelsensor + illuminance
Stefan71242
Beim neuen Bewegungsmelder II (Modell MD2) wird per REST-API für multilevelsensor > illuminance auf einmal ein Wert bis 1000 ausgegeben, statt wie beim Bewegungsmelder I (Modell MD) bis 100.
Warum kommt beim neuen Modell für den gleichen Key+Wert die Range 0...1000 statt für Helligkeit in % korrekt 0...100?
Bug oder Feature?
Auszug Postman für MD2:
    "@type": "DeviceServiceData",
    "id": "MultiLevelSensor",
    "deviceId": "hdm:ZigBee:348d13fffe1d1f35",
    "state": {
        "@type": "illuminanceLevelState",
        "illuminance": 1000 = 100% ???
    "path": "/devices/hdm:ZigBee:348d13fffe1d1f35/services/MultiLevelSensor"
Auszug für Postman MD1:
    "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f0011fb5c55",
    "state": {
        "illuminance": 12 = 12%
    "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f0011fb5c55/services/MultiLevelSensor"
SHC II mit 168 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Die ID des Bewegungslicht ist dieselbe, wie vom dazugehörigen Bewegungsmelder. Den Namen musst du dir von diesem holen (/devices).
15 ANTWORTEN 15
@Stefan71242 ich würde einfach durch 10 teilen und dann die tatsächlichen Werte mal auf Plausibilität prüfen.
Das dürfte die Helligkeit in Lux sein, welche noch in Prozent umgerechnet werden muss.
Für den Bewegungsmelder I gibt es dafür diese Tabelle.
Der dort im Thema adressierte Wunsch die Helligkeitswerte in der Rest-API bereitzustellen wurde scheinbar für den Bewegungsmelder II umgesetzt. Evtl. ist die Skalierung aufgrund des Messbereichs anders
Sollte in der Tat die Helligkeit in Lux sein. Beim Bewegungsmelder geht der Messbereich bis 10000 Lux, beim Bewegungsmelder II [+M] leider nur noch bis 1000 Lux.
Allerdings wurde hier berichtet, dass auch beim alten Bewegungsmelder der Wert direkt in Lux über die API kommt. Und auch im von @STdesign verlinkten Thread mit der Tabelle wird das so beschrieben. Es scheint mir daher nicht plausibel, dass da beim alten Bewegungsmelder ein Prozentwert kommt. @Stefan71242, das solltest Du vielleicht nochmal prüfen.
Home Assistant User seit 2026
Stefan71242
Hallo @Maurice,
um 07.30 Uhr habe ich in der App für einen Bewegungsmelder I (Küche, hdm:ZigBee:000d6f001089eab1) die folgende Anzeige (Helligkeit fast "100%"):
In Postman bekomme ich um 07.30 Uhr aber den Wert 441, was um die 52% ist:
    "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f001089eab1",
    "state": {
        "illuminance": 441
    "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f001089eab1/services/MultiLevelSensor"
    "@type": "device",
    "rootDeviceId": "64-da-a0-40-93-e2",
    "id": "hdm:ZigBee:000d6f001089eab1",
    "deviceServiceIds": [
        "LatestMotion",
        "CommunicationQuality",
        "WalkTest",
        "BatteryLevel",
        "DeviceDefect",
        "MultiLevelSensor"
    "manufacturer": "BOSCH",
    "roomId": "hz_2",
    "deviceModel": "MD",
    "serial": "000D6F001089EAB1",
    "profile": "GENERIC",
    "name": "Bewegungsmelder Küche",
    "status": "AVAILABLE",
    "childDeviceIds": [],
    "supportedProfiles": [],
    "installationTimestamp": 1701196681855
Um 07:44 erhalte ich für den Bewegungsmelder Küche (MD) den Wert 648 (ca. 60% laut Tabelle) und in der App bereits Vollausschlag, also Aktuelle Helligkeit ganz oben ("100%").
Beim Bewegungsmelder II (MD2, Terasse) erhalte ich um 07:45 Uhr den Wert 1000, aber genau wie beim Bewegungsmelder I in der App den Vollausschlag, also Aktuelle Helligkeit ganz oben ("100%").
Zwei derart unterschiedliche Werte können in der App nach meinem Verständnis nicht beide beim Vollausschlag landen; daher warte ich jetzt Mal gespannt auf eine Antwort von BOSCH 😊.
Der Screenshot ist vom Bewegungslicht, welches seine eigene Umrechnung macht. Probier mal die API /motionlights/<mdID>.
Außerdem ist die abgebildete Skala des Sliders dort logarithmisch.
Stefan71242
Hallo Sebastian, danke für die schnelle Antwort und erstaunlich, was die REST-API beim BSH alles liefern kann 😮.
Das sieht schon deutlich informativer und detaillierter aus:
    "@type": "motionlight",
    "id": "hdm:ZigBee:348d13fffe1d1f35",
    "enabled": true,
    "brightness": 100,
    "darknessThresholdLux": 7,
    "lightsOffDelay": 5,
    "illuminanceLux": 1000,
    "lightIds": [
        "hdm:PhilipsHueBridge:HueLight_001788010ca395bf-0b_ecb5faa743e2",
        "hdm:PhilipsHueBridge:HueLight_001788010d314000-0b_ecb5faa743e2"
    "motionDetectorId": "hdm:ZigBee:348d13fffe1d1f35"
Das werde ich mir in Ruhe mal anschauen und dann im SHC implementieren.
Ich wünsche mir weiterhin eine ausführlichere Doku (ich weiß, soll kommen 🤗) und würde dafür sogar glatt was zahlen 😄.  Schönes Wochenende 👋🤓
Ergänzend zur Antwort von Sebastian: Die Prozentwerte aus der Tabelle finden sich in der App z. B. auf der Detailseite des Bewegungsmelder II [+M] (den alten habe ich nicht, keine Ahnung ob es da auch so ist) und bei der Helligkeit als Auslöser einer Automation.
Stefan71242
Hallo Sebastian, das klappt, allerdings bekomme ich den Namen eines Bewegungslichtes nicht, bei mir z.B. Bewegungslicht Büro Stefan:
    "id": "hdm:ZigBee:000d6f0012f07cd3",
    "enabled": false,
    "brightness": 100,
    "darknessThresholdLux": 10,
    "lightsOffDelay": 2,
    "illuminanceLux": 9,
    "lightIds": [
        "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191EF8591661"
    "motionDetectorId": "hdm:ZigBee:000d6f0012f07cd3"
Weder mit
{{shc_api}}/motionlights/hdm:ZigBee:000d6f0012f07cd3 (ein Bewegungslicht)
noch mit
{{shc_api}}/motionlights/     (alle Bewegungslichter)
Wie komme ich noch an den Namen für ein Bewegungslicht? 👋🤓
Stefan71242
Hallo Sebastian, diese Aussage verstehe ich nicht:
"Die ID des Bewegungslicht ist dieselbe, wie vom dazugehörigen Bewegungsmelder."
Mit {{shc_api}}/motionlights/ hole ich alle Bewegungslicht-Daten vom Dienst, z.B.
        "enabled": false,
        "brightness": 100,
        "illuminanceLux": 108,
        "lightIds": [
Nach meinem Verständnis ist es wie folgt:
Dienst Bewegungslicht =
"@type": "motionlight",  "id": "hdm:ZigBee:000d6f0012f07cd3"
Zugeordnete(r) Bewegungsmelder:
lightIds": [ "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191EF8591661"
Also für mich sind das zwei unterschiedliche ID's 🤔.
Mit devices/id vom Dienst Bewegunglicht komme ich an den Namen; danke für den Tipp.
Die "lightIds" sind die IDs der gesteuerten Lampen.
Die "id" ist die ID des Bewegungslichts und des dazugehörigen Bewegungsmelders.
Stefan71242
Na ja, alles gute Erklärungen, aber sauberes einheitliches Design sieht in der Entwicklung definitiv anders aus 🙄. Denn jetzt hat der Key multilevelsensor + illuminance auf einmal zwei verschiedene Inhalte und man muss bei einer Softwareseitigen Umsetzung jetzt immer noch zusätzlich auf das Modell prüfen = zusätzlicher Entwicklungsaufwand + zusätzliche Fehlerquelle. Und wer weiß, was dann beim nächsten Modell kommt?
Du kannst ja mal versuchen eine Messereihe zu machen mit den Prozentwerten in der App und den ausgelesenen illuminance Werten der Rest-API. Dann wirst du vermutlich einen Zusammenhang erkennen.
Zum Software Design. Ja, unterschiedliche Begriffe wären wohl eingängiger.
Hallo, genau so eine Messreihe habe ich gerade mal für den Bewegungsmelder II aufgestellt. Der Zusammenhang zwischen Lux-Wert x aus der API und dem %-Wert p in der App sieht so aus:
p = 13,9 * ln(x) - 30
Das entspricht der oben verlinkten Tabelle. Die Gleichung erklärt dann auch, warum der Prozentwert in der App auch nicht über 66 % steigen kann, wenn 1000 Lux der Maximalwert sind. Bei 10000 Lux wie beim alten Bewegungsmelder kommen dann 100% raus. Die alte Umrechnung wird also einfach weiter genutzt 🙂
Danke für die Bestätigung des Vermuteten!
