OpenHAB Konfiguration
Ogoku
ich habe heute mit openHAB begonnen und wollte meine Bosch Smart Home Komponenten dort einbinden. Beim Einbinden eines Thermostates habe ich leider den Fehler 400 bekommen und hoffe hier eventuell auf Hilfe
Was mich etwas stutzig macht ist, dass unter den Thnigs der Status des SHC als UNKNOWN angezeigt wird, ist dies normal?
Den Fehler 400 bei dem Thermostat bekomme ich nicht weg. Habe sogar eine .things Datei angelegt (Geräte vorher gelöscht und dann Datei angelegt, openHAB neu gestartet, Geräte waren wieder da)
Die Datei sieht wie folgt aus:
Bridge boschshc:shc:1 [ ipAddress="192.168.xxx.xxx", password="verratIchNicht" ] {
Thing thermostat kitchen "K-Heizung" [ id="hdm:HomeMaticIP:ZAHLENUNDBUCHSTABEN12345" ]
Ich verwende openHAB 3.4.4 als Docker Image auf einer QNAP NAS.
In der Smart Home App wird mir der Client von openHAB angezeigt.
PS. Hatte vorher nen Node-Red -> Influx -> Grafana Setup um mir die Temperaturen der Thermostate im Verlauf anzeigen zu lassen, dass hatte einwandfrei funktioniert, jetzt wollte ich mal mit openHAB rumspielen.
ChristianHome
Hallo @Ogoku,
mit dem Update im Juli wurde der Support für eine alte API-Version eingestellt. Info dazu hier: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/issues/80 und hier in der Community.
Bei openHAB gibt es bereits eine Anpassung dafür: https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/15067
Diese ist aber für Milestone 4.0 vorgesehen. Kannst Du auf die 4.0 gehen?
1 ANTWORT 1
ChristianHome
Hallo @Ogoku,
