Smart Home Center - BSH Device_Modell - Mapping + Funktionen
Stefan71242
Ich schreibe aktuell eine Windows-Software (Freeware) als neues Smart-Home-Projekt, mit der - unter anderem - ein BSH-Controller (Typ I + II) per REST-Api angesteuert werden kann:
https://www.smart-home-center.info
Damit kann man dann direkt am Windows-PC
  • Geräte-, Raum- und Controllerdaten auslesen
  • Etagen- und Raumpläne mit Position der Geräte verwalten
  • Listen exportieren (z.B. alle Gerätedaten, Raumdaten)
  • Funktionen durchführen (z.B. Zwischenstecker ein/aus oder Rollladen hoch/runter)
  • Symbole frei auswählen und Kacheln frei gestalten
  • Verbrauchswerte zurücksetzen
  • und vieles mehr
Damit die Software flexibel auch auf zukünftige Änderungen und neue Modelltypen (Device_Model) reagieren kann, gibt es ein Modellmapping, welches im Handbuch Smart Home Center beschrieben ist:
https://www.smart-home-center.info/downloads/Smart_Home_Center_Handbuch.pdf
Das ModellMapping selbst habe ich hier abgelegt:
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_ModellMapping.ini
Beispiel für das Mapping:
[PLUG_COMPACT_ADV]
Info=Erweiterter Plug
ModelType=Zwischenstecker
FunktionTemp=
FunktionFeuchte=
FunktionInfo1=PowerSwitch.switchState
FunktionInfo2=PowerMeter.powerConsumption
Control1=Button|switchState|switchState|Ein/Aus
ApiCall1=PowerSwitch
Field1=switchState|Schaltzustand
ApiCall2=PowerMeter
Field1=energyConsumptionStartDate|Verbrauch seit
Field2=energyConsumption|Verbrauch Gesamt
Field3=powerConsumption|Verbrauch aktuell
ApiCall3=CommunicationQuality
Field1=communicationQuality|Kommunikationsqualität
Wenn also jemand was anmerken kann zum korrigieren oder ergänzen, dann gerne mitteilen, denn bei einigen Modelltypen / Services bin ich mir nicht ganz sicher. Dann kann ich das in der Entwicklungsphase noch integrieren und nicht erst nach Fertigstellung (geplant Februar/März 2026).
Danke vorab für jede Unterstützung  👋🤓
SHC II mit 165 Komponenten, 18 Szenarien, 65 Automationen, 8 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Hallo @Stefan,
„BSM“ ist die alte Lichtsteuerung bei der man als User kein Symbol auswählen kann, entsprechend gibt es auch keine „iconId“ in der API. Der alte Zwischenstecker heißt „PSM“, dort gibt es auch eine „iconId“.
Viele Grüße!
16 ANTWORTEN 16
Gibt es das nicht schon alles bei HomeAssistent und Co.?
Stefan71242
Hallo @Gomeo, mag sein, aber HomeAssistent und Co habe ich nicht und beinhaltet nicht die Funktionen, die ich brauche / mir wünsche und umsetzen möchte 🤗
@Stefan71242 HomeAssistent ist kostenlos und läuft auch auf PCs. Über z.B. Dashboards kannst du dir deine gewünschte Anzeige selber konfigurieren und natürlich auch die Daten loggen. Ebenso wie wahrscheinlich bei den meisten der Konkurrenzprodukte. Die basieren auch nur auf RestAPI und können nur mit denen darin, zur Verfügung gestellten Daten arbeiten. Umfangreicher als die Standard BSH Integration ist die Tschamm Integration für BSH.
Dort gibt es praktisch schon für alles Lösunge, z.B. Wasserzähler.
Es ist dir natürlich völlig unbenommen, hier die x-te Variante für das Thema selber zu entwickeln.
Ich find's cool, wenn sich jemand so verwirklicht und bestenfalls genau das entwickelt, was er/sie braucht und möchte. Und das auch noch der Allgemeinheit zugänglich machen möchte. Dafür gibt's mindestens einen 👍
Hi @Stefan71242 .
Mir ist im Handbuch aufgefallen dass, INTRUSION_DETECTION_SYSTEM = Service Branderkennung benannt ist.
Wäre doch das Alarmsystem.
Aber Hut ab. Coole Sache. 💪
Stefan71242
Viele Dank, ist korrigiert 🤓👍
Stefan71242
So, bin wieder am programmieren und habe eine Referenzliste für BOSCH Smart Home Services erstellt, die dem Programm rein informativ beigefügt wird und hier der Link für jeden, der es vielleicht bei seiner REST-API Programmierung gebrauchen kann:
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_Referenzliste.txt
Ich finde übrigens die Anmeldung für meinen PC als neuer Client am BOSCH Controller mit Zertifikat, Key usw. echt nicht einfach (da kenne ich deutlich elegantere Lösungen); war für mich alles Neu und hat zu etlichen "ich beiße in die Tischkante" - Anfällen geführt . Daher hat die Software einen Assistenten, der die notwendigen Schritte alle durchführt:
Stefan71242
Für eine Symbol-Zuordnung habe ich anfangen, eine Liste der mögliche Icons anzulegen; gerne auch hier Ergänzungen oder Korrekturen 🤓👍:
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_IconIdentifier.txt
Auszug aus der Icon-Liste:
Key / Icon-Bezeichnung Bedeutung / Gerätetyp / Hinweis
icon_air_quality                   Luftqualität / Luftsensor
icon_battery                        Batterie / Akkustatus
icon_camera                        Kamera / Fotoapparat
icon_default                         Fallback / unbenanntes Symbol
icon_humidity                      Luftfeuchtigkeit / Hygrometer
icon_philips_hue_a19 HUE    Lampe
icon_plug_battery                 Batterie
icon_plug_christmastree       Weihnachtsbaum
icon_plug_console                Konsole / Spielekonsole
Aus meinen Gerätendaten habe ich mal alle Icon_Identifier herausgezogen und für die neue Software gemappt (BOSCH_Smart_Home_SymbolMapping.ini, so kann man dann jedes Symbol beliebig austauschen 😊, z.B. für einen Raum und Gerät):
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_SymbolMapping.ini
Stefan71242
@SebastianHarder
Hallo Sebastian,
über die REST API bekomme ich z.B. bei einem Zwischenstecker (BSM ) keine Icon-ID.
Warum fehlt die bei einigen Modellen? In der BOSCH App ist ja immer ein Icon hinterlegt, in diesem Fall z.B. eine Deckenlampe:
Gibt es eine Möglichkeit, an die tatsächlichen Icon_Identifier zu kommen?
Antwort auf GetDeviceID im Postman:
    "@type": "device",
    "rootDeviceId": "64-da-a0-40-93-e2",
    "id": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191D586069B0",
    "deviceServiceIds": [
        "PowerMeter",
        "PowerSwitch",
        "PowerSwitchProgram"
    "manufacturer": "BOSCH",
    "roomId": "hz_2",
    "deviceModel": "BSM",
    "serial": "3014F711A000191D586069B0",
    "profile": "GENERIC",
    "name": "Küchenlicht",
    "status": "AVAILABLE",
    "childDeviceIds": [],
    "supportedProfiles": [],
    "installationTimestamp": 1669475544559
Tür-/Fensterkontakt:
    "roomId": "hz_2",
    "deviceModel": "SWD",
    "serial": "3014F711A000009D585E2583",
    "profile": "REGULAR_WINDOW",
    "iconId": "icon_tfk_lattice_window",
Hallo @Stefan,
Viele Grüße!
Stefan71242
Kleiner Zwischenstand vom Projekt Smart Home Center unter Windows:
Durch ein freies Modell-Mapping können die API-Call Funktionen frei konfiguriert werden (sollte sogar für neue Modelle funktionieren); auch die Farben und z.B. Symbole der Raum- und Gerätekacheln können nun frei zugeordnet werden (aktuell stehen schon mehr als 160 Symbole zur Verfügung, die auch von einem User beliebig erweitert werden können):
Die Software wird ständig weiterentwickelt. Wenn jemand echtes Interesse daran hat, sich mal im Vorfeld die Software anzuschauen und ein sachliches Feedback zu geben, dann gerne eine private Nachricht an mich schreiben 😊.
Es ist mir an der Stelle noch mal wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich hier um ein rein privates Freitzeitprojekt handelt und in keinster Weise eine Konkurrenz zu der BOSCH App oder sonstigen Softwareprodukten am Markt ist (alles hat seine Vor- und Nachteile 🤗 und eine Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn, "Gibt es ja schon" oder ähnliches kann man sich schenken; man kann alles "totreden"). Mir geht es primär darum, dass ich am Windows-PC schnell was nachschauen kann, schalten und walten kann und auch mal Daten, z.B. alle Gerätedaten, exportieren kann. Und ich kann die ein oder andere Funktion, die ich in der App vermisse, nämlich freie Symbolzuordnung oder die Gerätekacheln schnell z.B. nach einem bestimmten Modelltyp, filtern. Das funktioniert schon und macht richtig Laune, denn ich kann mir z.B. sehr schnell alle offenen Fenster auflisten lassen, nur alle Rollläden (oder alle Türen/Fenster/Rollläden gemeinsam) oder nur alle Twinguards, nur alle Zwischenstecker usw.
Alle Infos zur Software im Handbuch vom Smart Home Center:
und direkt
Und wenn jemanden was auffällt (Fehler, Verbesserungswunsch usw.), dann einfach eine PM an mich oder hier antworten. In diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen 👏🤓
Ganz großes Kompliment an dieser Stelle 👍
Stefan71242
Vielen Dank 🤗
Stefan71242
Ich gerate immer wieder beim Programmieren der REST-API Schnittstelle vom Bosch Smart Home System in Goldgräberstimmung, denn ich finde ständig neue Informationen und Begrifflichkeiten, die man mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen kann, die aber nicht wirklich auf Anhieb verständlich sind (vor allem wenn man im technischen Englisch nicht so fit ist 😁), z.B. bei Automationen:
IntrusionDetectionSystemArmedDisarmedCondition
Daher habe ich das Projekt Smart_Home_Center ein Mapping für Begriffe angelegt:
[BEGRIFFE]
Anzahl=243
Begriff1=AbsenceCondition;Bedingung: Abwesenheit erkannt
Begriff2=Action;Aktion allgemein
Begriff3=actionType;Typ der Aktion
Begriff4=actualTemperature;Ist-Temperatur (Attribut)
Begriff5=AirQualityGood;Luftqualität gut
Begriff6=AirQualityLevel;Luftqualitäts-Wert (CO2/TVOC)
Begriff7=AirQualityPoor;Luftqualität schlecht
Damit werden z.B. Automationen deutlich lesbarer 🤗 (die Spalte Funktion wird noch "leserlicher"):
Wer es gebrauchen kann; hier ist der Link (GMX-Cloud):
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_BegriffeMapping.ini
Anmerkungen / Korrekturen gerne mitteilen 👋🤓
tobo123
Hallo Stefan,
mal eine Idee von mir, die du sicher leicht in deine Software integrieren könntest: Es gibt Nutzer, die sich darüber beschweren (mich eingeschlossen), dass man bei Ledvance-Lampen leider keine genauen RGB-Werte eingeben kann. Wenn man mehrere Lampen hat, die genau die gleiche Farbe haben sollen, ist das ziemlich fummelig einzustellen und man trifft nie genau den gleichen Farbton.
Das lässt sich durch die API aber leicht lösen, in dem man der Lampe über POST die richtige Farbe zuweist. Die erscheint dann als aktuelle Farbe in der Farbpalette der Lampe in der Bosch-App und kann abgespeichert werden.
Ich hatte das überlegt in mein Programm einzubauen, das passt aber von der Logik nicht ganz in mein Konzept. Vielleicht daher was für dich.
VG tobo
Stefan71242
Hallo  @tobo123 , vielen Dank für deinen Hinweise. Die Umsetzung von Farben auch als RGB - Einzelwerte ist bereits für Lampen, z.B. HUE, implementiert:
