Spülmaschine smart starten
Vielleicht ein alter Hut, mir ist es aber erst vor ein paar Wochen zufällig aufgefallen: Schaltet man meiner (nicht smarten) Spülmaschine im laufenden Betrieb den Strom ab, dann läuft sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung einfach an der Stelle weiter, an der sie stehen geblieben ist. Als sei nichts gewesen.
Das kann man für einen "Smart Start" nutzen:
  • Spülmaschine in Zwischenstecker einstecken
  • Zwischenstecker und Spülmaschine einschalten
  • Spülprogramm starten und sofort Zwischenstecker ausschalten
Schaltet man nun den Zwischenstecker wieder ein (auch Stunden oder Tage später), dann startet das Spülprogramm ganz normal. Habe ich nun schon ein paar Mal eingesetzt und ist ganz praktisch.
Hängt sicherlich vom Modell ab, ob das funktioniert. Ausprobieren.
Home Assistant User seit 2026
11 ANTWORTEN 11
@Maurice Wie unsmart ist denn Deine Spüli? Ich habe unsere vor kurzen zerlegt, da Wasserweiche und Zeolit Behälter und Heizung durch waren. Die ist nur rein elektronisch gesteuert.
Meine ist ebenfalls elektronisch gesteuert, also nicht so ein Uraltgerät mit elektromechanischem Programmschaltwerk. Daher war ich auch überrascht, dass das funktioniert. Der aktuelle Zustand scheint irgendwie persistent gespeichert zu werden.
Ist eine "Siemens iQ300" (also BSH), Markteinführung müsste 2015 gewesen sein.
@Maurice dann werde ich das auch mal testen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind.
eigentlich müsste das doch bei jeder Spülmaschine funktionieren, die bei Unterbrechung wie Öffnen (zum Nachlegen von Sachen) einfach stoppt und nach dem Schließen wieder weiterwäscht. Werde ich auch mal testen - wieder ein Verbraucher, den man morgens im Dunklen vor dem Verlassen des Hauses starten kann, der erst dann Strom braucht, wenn die Solarpanele Strom liefern. Werde ich umsetzen - vermutlich mit einer Automation, den Zwischenstecker um 12 auf „an“ zu schalten
Beim Öffnen der Tür wird ja nicht der Strom abgeschaltet, sondern nur durch einen Sensor das Programm angehalten.
Damit sie nach einer Unterbrechung der Stromversorgung genau da weiterlaufen kann, wo sie stehen geblieben ist muss sie ihren Zustand in einem nichtflüchtigen Speicher halten. Dass ein so einfaches Gerät das offensichtlich tut hat mich überrascht. Vielleicht wird das aber durchaus bewusst so gemacht. Nicht überall ist das Stromnetz so stabil wie hier. Müsste man nach jedem kurzen Blackout / Brownout das Spülprogramm wieder von vorne starten, dann könnte das ganz schön nervig werden.
Ich hab meinen Geschirrspüler heute morgen beim einschalten getestet. Ich muss, damit er weiter läuft, die Start-Taste nochmal drücken. Aber der Programmfortschritt bleibt. Ich müsste gezielt die Reset-Taste drücken, damit er von vorne anfängt.
  • SHC II mit 103 Geräten
Ah okay, interessant. Eine BSH-Marke oder etwas anderes?
Ist eine NEFF. Gehört glaube ich ja auch dazu.
In der Tat. Dann ist es wohl selbst innerhalb von BSH von der konkreten Steuerung abhängig.
Tatsächlich 🤓 Mit meinem Bosch Geschirrspüler funktioniert das auch. Eben getestet.
Coole Idee! 👍
Und der Zwischenstecker Kompakt ist bei mir sogar schon vorhanden und mit einem Wassermelder gekoppelt zum abschalten bei Leckage. Ich muss also nicht mal etwas investieren, sondern nur drüber hirnen ob, und wann das für uns sinnvoll sein könnte. Wäre also gratis, solange Bosch die 313. Automation nicht in ein Abo "verschiebt" 😂 (Kommt jetzt ja nicht auf blöde Gedanken!)
Bei mir war der Zwischenstecker auch schon vorhanden, dauerhaft eingeschaltet, nur zur Leistungsmessung (aus Interesse am Verbrauch sowie zur Benachrichtigung bei "Spülmaschine fertig").
Aufgefallen ist mir das Verhalten dann, als eine misslungene Automation den Zwischenstecker versehentlich während des laufenden Spülprogramms ausgeschaltet hat. 😆
