am 07. Oktober 2026 18:41
Vielleicht ein alter Hut, mir ist es aber erst vor ein paar Wochen zufällig aufgefallen: Schaltet man meiner (nicht smarten) Spülmaschine im laufenden Betrieb den Strom ab, dann läuft sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung einfach an der Stelle weiter, an der sie stehen geblieben ist. Als sei nichts gewesen.
Das kann man für einen "Smart Start" nutzen:
Schaltet man nun den Zwischenstecker wieder ein (auch Stunden oder Tage später), dann startet das Spülprogramm ganz normal. Habe ich nun schon ein paar Mal eingesetzt und ist ganz praktisch.
Hängt sicherlich vom Modell ab, ob das funktioniert. Ausprobieren.
am 07. Oktober 2026 20:10
@Maurice Wie unsmart ist denn Deine Spüli? Ich habe unsere vor kurzen zerlegt, da Wasserweiche und Zeolit Behälter und Heizung durch waren. Die ist nur rein elektronisch gesteuert.
am 07. Oktober 2026 20:30
Meine ist ebenfalls elektronisch gesteuert, also nicht so ein Uraltgerät mit elektromechanischem Programmschaltwerk. Daher war ich auch überrascht, dass das funktioniert. Der aktuelle Zustand scheint irgendwie persistent gespeichert zu werden.
Ist eine "Siemens iQ300" (also BSH), Markteinführung müsste 2015 gewesen sein.
am 07. Oktober 2026 21:22
@Maurice dann werde ich das auch mal testen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind.
07. Oktober 2026 22:34 - bearbeitet 07. Oktober 2026 22:36
eigentlich müsste das doch bei jeder Spülmaschine funktionieren, die bei Unterbrechung wie Öffnen (zum Nachlegen von Sachen) einfach stoppt und nach dem Schließen wieder weiterwäscht. Werde ich auch mal testen - wieder ein Verbraucher, den man morgens im Dunklen vor dem Verlassen des Hauses starten kann, der erst dann Strom braucht, wenn die Solarpanele Strom liefern. Werde ich umsetzen - vermutlich mit einer Automation, den Zwischenstecker um 12 auf „an“ zu schalten
am 08. Oktober 2026 00:56
Beim Öffnen der Tür wird ja nicht der Strom abgeschaltet, sondern nur durch einen Sensor das Programm angehalten.
Damit sie nach einer Unterbrechung der Stromversorgung genau da weiterlaufen kann, wo sie stehen geblieben ist muss sie ihren Zustand in einem nichtflüchtigen Speicher halten. Dass ein so einfaches Gerät das offensichtlich tut hat mich überrascht. Vielleicht wird das aber durchaus bewusst so gemacht. Nicht überall ist das Stromnetz so stabil wie hier. Müsste man nach jedem kurzen Blackout / Brownout das Spülprogramm wieder von vorne starten, dann könnte das ganz schön nervig werden.
am 08. Oktober 2026 08:31
Ich hab meinen Geschirrspüler heute morgen beim einschalten getestet. Ich muss, damit er weiter läuft, die Start-Taste nochmal drücken. Aber der Programmfortschritt bleibt. Ich müsste gezielt die Reset-Taste drücken, damit er von vorne anfängt.
am 08. Oktober 2026 13:44
Ah okay, interessant. Eine BSH-Marke oder etwas anderes?
am 08. Oktober 2026 13:58
Ist eine NEFF. Gehört glaube ich ja auch dazu.
am 08. Oktober 2026 14:26
In der Tat. Dann ist es wohl selbst innerhalb von BSH von der konkreten Steuerung abhängig.
am 08. Oktober 2026 21:38
Tatsächlich 🤓 Mit meinem Bosch Geschirrspüler funktioniert das auch. Eben getestet.
Coole Idee! 👍
Und der Zwischenstecker Kompakt ist bei mir sogar schon vorhanden und mit einem Wassermelder gekoppelt zum abschalten bei Leckage. Ich muss also nicht mal etwas investieren, sondern nur drüber hirnen ob, und wann das für uns sinnvoll sein könnte. Wäre also gratis, solange Bosch die 313. Automation nicht in ein Abo "verschiebt" 😂 (Kommt jetzt ja nicht auf blöde Gedanken!)
am 08. Oktober 2026 23:22
Bei mir war der Zwischenstecker auch schon vorhanden, dauerhaft eingeschaltet, nur zur Leistungsmessung (aus Interesse am Verbrauch sowie zur Benachrichtigung bei "Spülmaschine fertig").
Aufgefallen ist mir das Verhalten dann, als eine misslungene Automation den Zwischenstecker versehentlich während des laufenden Spülprogramms ausgeschaltet hat. 😆
