Donnerstag
Guten Morgen liebe Community!
Die Küchenschränke stehen mit Abstand zur Wand. Somit kann bei einem Leck das Wasser unter die Schränke. Da kommt man aber nicht so einfach hin. Auch steht das Gerät vom Kochendwasserwasserhahn im Schrank links von der Spüle und die Spülmaschine rechts. Auch der Anschluss für den Dampfgarer ist wieder wo anders.
1. Installiere ich jeweils einen Wassermelder in der Küche?
2. Im Schrank (wegen Abwasser) oder unter dem Schrank?
3. Wie kann ich dort dann die Batterie tauschen?
Lösung: 1 Wassermelder - 5 Sonden
Vorder- und Rückseite
Kontakte gelötet
Die Schrauben sind V2A. In den Sonden sind Gewichte dass diese sicher liegen. Diese habe habe ich während dem Drucken eingelegt.
Am Wassermelder habe ich das Kabel auf die Kontakte gelötet.
Hat jemand verbesserungsvorschläge?
Donnerstag
@Maxloon0815 Hast Du einen Funktionstest durchgeführt?
Donnerstag
Ja, alle 5 funktionieren. Gemeinsam angeschlossen und einzeln.
Donnerstag
@Maxloon0815 Super, dann bin ich ja mal gespannt, wie lange die Batterien mit 5 Sensoren halten.
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
Das dürfte keinen Unterschied machen. Denn versorgt wird nur die eigene Elektronik des Wassermelders. Einen Prüfstrom oder ähnliches gibt es nicht, denn die Kontakte sind (auch beim nicht umgebauten Wassermelder) stets offen, solange kein Wasser vorhanden ist.
Und auch der Funktionstest läuft wie gehabt im Gerät ab.
@Maxloon0815 Berichte gern hin und wieder, ob sich das Konzept bewährt. Die Idee der Sensor-Krake ist gut!
Donnerstag
sehr cool - magst Du noch mehr Details teilen? Wo gibt‘s die „Krake“ zu kaufen, wo hast Du es aufgelötet, wie genau die Sensoren gebaut?
Freitag
Hallo Ami,
viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen.
Die "Krake" ist ein 3.5mm Klinken-Verteiler für Kopfhörer von Amazon. Für die Sonden habe ich Klinke-Verlängerungskabel genommen und die Buchse abgeschnitten. Die Teile selbst sind auf dem 3D-Drucker gemacht. Einfach nur eine Ellipse, zwei Löcher für die 4mm-Sechskantschrauben und ein großes Loch für die Gewichte (Passfeder 16x16x40) welche ich während dem Drucken eingelegt habe. Diese haben ein M4-Gewinde in der Mitte für den Kabelbinder.
Wenn man den Wassermelder auf macht, kann man die originalen "Fühler" nach innen raus drücken. Auf der Platine sind dort zwei Federn. Hier habe ich das Klinke-Kabel angelötet. Als Zugsicherung ist eine Schlaufe im Kabel mit Kabelbinder und Sekundenkleber dran.
Freitag
Zur Verbindung des Kabels mit dem Wassermelder hatte @Hinterhaus hier eine sehr kreative Lösung: Gewinde in die "Fühler" schneiden und Kabelschuhe dran schrauben. Das ließe sich gut mit deiner Krake kombinieren.
Freitag
Ja, das war der Ursprungsplan. Leider war ich zu [...] den Tiefenanschlag richtig einzustellen. Wenn man durchbohrt, klappt das mit der Feder nicht mehr...
