am 29. April 2026 10:03
Liebe Homies,
es ist soweit, euer langes Warten hat nun ein Ende! Der Bewegungsmelder II [+M] ist ab sofort in unserem Online-Shop erhältlich! 🎉
Es tut uns aufrichtig leid, dass der erneute Verkaufsstart des Bewegungsmelders II länger gedauert hat als von uns allen erhofft. Umso mehr wissen wir eure Geduld und euer Vertrauen in uns zu schätzen und möchten uns von Herzen dafür bedanken! ♥️
Mit dem Bewegungsmelder II [+M] könnt ihr euer Zuhause noch smarter, sicherer und komfortabler gestalten
Wir sind unglaublich neugierig! Wie werdet ihr den neuen Bewegungsmelder II bei euch zu Hause einsetzen? 💡🔧
Teilt eure Ideen, Pläne und Einsatzmöglichkeiten mit uns in den Kommentaren! Wir freuen uns riesig darauf, zu sehen, wie der Bewegungsmelder II [+M] bei euch zum Einsatz kommt.
Viel Spaß beim Ausprobieren und Entdecken!
Smarte Grüße
Euer Community-Team
am 12. Mai 2026 16:53
Hallo!
Folgend meine Idee für die Verwendung eines Bewegunsmelders II.
Ich habe mir vor dem Haus eine Radgarage (StoreMax190) aufgestellt.
Eigentlich wollte ich die Box mit Hilfe eines Fenster-/Tür-Sensors in das BSH integrieren. Da die Beiden Rollladen-Elemente aber in innenliegenden Schienen fahren und das obere Element in der äußeren der beiden fährt, lässt sich der Sensor nicht wirkungsvoll anbringen.
Meine Idee wäre jetzt, den neuen Bewegungsmelder als Sensor gegen Einbruch zu verwenden.
Was meint ihr, könnte das sinnvoll funktionieren? In der Box oben hinten in einer Ecke montiert, sollte er doch sofort reagieren, wenn jemand die Rollläden öffnet?
Beste Grüße
Gü
am 12. Mai 2026 18:05
@Gü ist die Fahrradgarage aus Metall? Dann könnte das Zigbee-Signal so stark abgeschirmt werden, dass ein innenliegendes Gerät den Kontakt verliert. Falls Kontakt vorhanden, wird es funktionieren. Man muss nur daran denken, wenn man selbst an die Garage geht, dass nicht versehentlich Alarm ausgelöst wird.
am 13. Mai 2026 10:29
Hallo Ami,
besten Dank für dein Feedback. Die Box ist aus Metall. Ich werde die Verbindung mal mit einem Universalschalter testen, den ich hineinlege. Wenns klappt, besorge ich mir den Bewegungsmelder.
Eventuell lass ich nur eine Push-Benachrichtigung auslösen, anstatt ihn in das Alarmsystem zu integrieren.
Beste Grüße
Gü
am 13. Mai 2026 14:36
Auch wenn das Signal stark genug ist, ist die gewünschte Funktion nicht sichergestellt.
Der PIR-Sensor im Bewegungsmelder II [+M] detektiert Bewegung anhand von Temperaturunterschieden. Wenn die Box nun eine einheitliche Temperatur zur Umgebung annimmt, kann der Bewegungsmelder trotz eines sich bewegenden Tores keinen signifikanten Unterschied feststellen. Und löst nicht aus.
am 13. Mai 2026 14:45
Hej!
Aber eine Person müsste er ja erkennen. Egal wie die Temperatur in oder außerhalb der Box ist. Wenn also jemand die Rollläden aufmacht oder aufbricht, "sieht" er ja eine sich bewegende Person.
Oder täusche ich mich da?
am 13. Mai 2026 14:49
Richtig. Personen stellen eine Wärmequelle dar, die in aller Regel erkannt wird. Gut wäre aber, wenn das Gesicht im Erfassungsbereich ist. Denn dieses ist in der Regel unbedeckt und somit frei von isolierenden Kleidungsschichten.
Vermutlich öffnet man die Box aber von unten nach oben. Und damit kommt das Gesicht erst spät in den Erfassungsbereich.
am 13. Mai 2026 14:56
Ist das so eine Box?
Dann erscheint mir der Tür-/Fensterkontakt II Plus am sinnvollsten. Den Sensor an einen der Rollläden und den Magnet an den anderen. Das war's schon.
am 13. Mai 2026 15:31
Servus!
Das war auch meine Idee. Aber die Rollläden fahren ganz knapp ineinander und hinten knapp hinter der Rückwand vorbei. Der Sensor lässt sich so nirgends montieren, ohne dass er beim Öffnen mit dem anderen Rollladen oder der Rückwand kollidiert. 😔
13. Mai 2026 16:43 - bearbeitet 13. Mai 2026 19:07
Ich würde dann schauen, ob folgendes so oder so ähnlich möglich ist:
Ich kenne die Box und Gegebenheiten nicht, bin aber sicher, dass sich da mit überschaubaren Aufwand etwas machen lässt.
Mit erscheint der Türkontakt zumindest besser geeignet als der Bewegungsmelder.
am 14. Mai 2026 14:10
Hallo!
Ich werde mich mal in den nächsten Tagen in die Box „einsperren“ und schauen, wo eine Montage eines Türsensors vielleicht möglich wäre.
Mir scheint es nun auch eine bessere Lösung zu sein, als der Bewegungsmelder.
Vielen Dank für eure Tipps!
LG
Gü
am 14. Mai 2026 12:18
Eine Frage: Kann ich mir die Daten des Bewegungsmelders (Temperatur und ggf. Helligkeit) direkt in der Favoritenansicht anzeigen lassen?
am 14. Mai 2026 12:56
Leider nein. Nur die Info zur erkannten Bewegung.
am 14. Mai 2026 13:13
@Duffytec24 Wenn Du auf die Favoritenkachel tippst, kommst Du zu den anderen Werten:
gestern
Hallo Ulrike,
ich habe mir kürzlich einen Bewegungsmelder II als Ergänzung zu meiner bisher nur zeitgesteuerten Hauslicht-Steuerung per schaltbare Steckdosen von Bosch gekauft. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und es funktioniert im Wesentlichen wie erwartet.
Trotzdem zwei Punkte, die mir aufgefallen sind.
1) Die tatsächliche Lichtsensitivität ist bei leicht einsetzender Dämmerung schon sehr schnell bei 1%, obwohl ich bei dieser Helligkeit eigentlich noch nicht schalten möchte. Ich habe aber schon den kleinstmöglichen Grenzwert von 1% eingestellt, ab wann er schalten soll. D.h. der Bewegungsmelder ist aus meiner Sicht zu früh aktiv und schaltet zu früh. Ich sehe keine Möglichkeit, das weiter zu beeinflussen bzw. Zu unterbinden.
2) Nach Ablauf einer Schaltaktion darf der Bewegungsmelder ein noch laufendes, paralleles Zeitprogramm der schaltbaren Steckdose nicht überstimmen und z.B. eine verbundene Leuchte ausschalten, d.h. eine durch ein Zeitprogramm eingeschaltete Leuchte muss auch nach Ablauf der Bewegungsmelder-Zeit weiterhin eingeschaltet bleiben, bis das Zeitprogramm die Leuchte ausschaltet. Nur außerhalb des Zeitprogramm darf der Bewegungsmelder dann die Leuchte ausschalten, wenn parallel kein Zeitprogramm aktiv ist. Meine Leuchte sollte durch das eingestellte Zeitprogramm eigentlich von 20 bis 22 Uhr eingeschaltet sein, wird aber durch den Bewegungsmelder bei erkannter Bewegung nach der anschließenden Ablaufzeit schon vorzeitig immer ausgeschaltet, was nicht sein sollte. Auch hier habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das zu unterbinden. Das Zeitprogramm sollte aus meiner Sicht immer einen gewissen Vorrang haben.
Vielleicht helfen diese Hinweise und Anregungen Euch ja etwas, um Eure SmartHome-Produkte weiter zu verbessern. Ich bin auf jeden Fall weiterhin trotz dieser beiden Punkte ein zufriedener Kunde der bisher gekauften SmartHome-Produkte mit solider und durchdachter Funktion.
Gruß Christian
gestern
Evtl. Kannst du mithilfe eines Takts, der alle paar Sekunden ein und ausschaltet, eine Prüfung hinbekommen, die den Bewegungsmelder im gewollten Zeitraum sofort wieder einschaltet, wenn er ausgeht.
1) Ist ein bekanntes Problem. Der Sensor kann "ziemlich dunkel" nicht von "stockdunkel" unterscheiden. Evtl. kann man durch die Montageposition noch etwas verbessern; käme auf einen Versuch an.
2) Am besten verwendest Du statt Zeitplan und Bewegungslicht eigene Automationen. Damit bist Du viel flexibler. Der Bewegungsmelder kann z. B. einen Zustand (de)aktivieren.
Weitere Automationen schalten dann das Licht um 20 Uhr sowie bei Aktivierung des Zustands ein bzw. um 22 Uhr sowie bei Deaktivierung des Zustands aus - aber nicht zwischen 20 und 22 Uhr und nicht, während der Zustand aktiv ist.
vor 15 Stunden
@Maurice Vielen Dank für diese Tipps, werde ich am Wochenende nochmal ausprobieren.
