Alarmsystem braucht lange bis Alarm ausgelöst wird
LordFred
mein scharf geschaltetes Alarmsystem braucht teilweise länger als 1 Minute bis ein Alarm ausgegeben wird, z.B. bei geöffnetem Fensterkontakt.
Woran kann das liegen?
Aktivierungs- und Deaktivierungszeit liegen bei 1 Sekunde.
Ich bin etwas enttäuscht, weil grade ein Alarmsystem zuverlässig und schnell auslösen sollte.
Ich habe aber auch relativ viele Geräte (35) in meinem Controller eingebunden. Komme ich etwa hiermit an die Leistungsgrenze?
Auslösen sollen 8 Rauchmelder und zwei Kameras sollen aufnehmen.
8 Tür/Fensterkontakte sollen überwacht werden.
Selbst mit einem Controller I wird m.E. hier noch keine Leistungsgrenze erreicht.
Beobachtest du das im Heimnetz, oder eher nur im Fernzugriff?
Kommt auch die Alarmmeldung auf dem Handy so stark verzögert? Oder "nur" bei den Rauchmeldern?
Kommt leider bei allen Geräten sehr spät. Also wenn sie kommt dann bei allen gleichzeitig, nur halt meiner Meinung zu spät. In einer Minute oder länger kann ja schon viel passiert sein…
Wenn ich aber einen Alarm provoziere und ihn anschließend nach paar Sekunden erneut provoziere, wird der Alarm wesentlich früher ausgelöst. Software Problem?
Software Probleme würde ich erstmal ausschließen. Konnte ich bisher nicht beobachten, weder früher mit Controller I, noch jetzt mit Controller II. Hatte vor kurzem mit der aktuellen Software durch Unachtsamkeit auch den Alarm ausgelöst, und der kam sofort.
@LordFred könnte auch ein Kommunikationsproblem sein. Steht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörung zu vermeiden, wird circa 1 m empfohlen.
hast du den Controller schon mal neu gestartet, also für 10 Minuten von LAN und Strom getrennt?
