am 03. November 2025 18:22
Moin Moin,
ich habe das Raumthermostat ii 230v im Schlaf-, Wohn- und Badezimmer.
Jetzt ist es mehr mehrfach aufgefallen, dass im Schlafzimmer das Display plötzlich anfängt permanent zu leuchten. Dabei wird die eingestellte Temperatur gezeigt und anschliessend die aktuelle Temperatur.
Dieses ist mir im Bad und im Wohnzimmer nie aufgefallen. Liegt es an der Temperaturdifferenz? Der eingestellte Wert war tiefer als der gemessene Wert.
Im Manual steht hierzu leider nichts.
am 03. November 2025 20:04
Sollte nicht an der Temperatur liegen. Ich hatte das gleiche mal bei einen von meinen der ersten Generation gehabt. Habe dann eine mal das Display abgenommen und wieder drauf gesteckt. Seitdem nichts mehr.
Könnte also nur ein Fehler sein.
am 03. November 2025 20:29
Werde ich mal ausprobieren. Software ist alles auf dem laufenden. Ist auch nur bei dem einem, gefühlt.
04. November 2025 09:00 - bearbeitet 04. November 2025 09:00
Hast du nachts Automationen laufen, die irgendetwas an der Raumtemperatur ändern. Eine oder mehrere dieser Einstellungen?
Bei derartigen Änderungen schaltet sich das Display an. Und leuchtet anschließend mit der hinterlegten Laufzeit und Helligkeit.
am 04. November 2025 11:21
Moin moin,
nein habe ich nicht. Habe drei Routinen eingestellt.
1. 00:00 - 05:30 19Grad
2. 05:30 - 22:00 22Grad
3. 22:00 - 00:00 19Grad
mal geht das Licht um 22:30 an und mal 00:30. Krine sichtbare Logik
am 04. November 2025 12:55
Die Warnung bei zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit ist es aber nicht? Die lässt sich leider nicht abschalten oder konfigurieren.
am 04. November 2025 15:11
Habe diese Erscheinung nur im Schlafzimmer. Dort liegt die Luftfeuchtigkeit im Schnitt zwischen 50-60 %. Dann müsste ich, deiner Meinung nach, auf jeden Fall solche Anzeige im Badezimmer haben. Das habe ich nicht.
am 05. November 2025 18:08
Ich meine die Funktion startet erst ab 70% Luftfeuchtigkeit.
am 05. November 2025 19:49
Hej,
wie bereits erwähnt habe ich dieses Phänomen nur im Schlafzimmer. Im Bad könnte ich es als "Alarm-Anzeichen" verstehen und akzeptieren, aber nicht im Schlafzimmer. Alles schläft und plötzlich ist das Schlafzimmer hell erleuchtet. Es kommt dem Wecklicht nahe, nur halt nicht programmierbar.
