Außensirene lässt sich nicht verbinden
Stefan-1
Hallo zusammen, meine Außensirene lässt sich nicht verbinden. Ein Neustart des Controllers habe ich auch schon gemacht.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Vielen Dank!
Stefan-1
heute ist endlich die neue Sirene gekommen. Wie vermutet, passte der QR-Code nicht zur Sirene.
Die neue Sirene hat nun einen passenden QR-Code und ich konnte sie ohne Probleme verbinden.
Danke
18 ANTWORTEN 18
Ami
* ausreichend geladen? Mal einen Tag draußen oder unter eine Lampe legen (für mehrere Stunden)
* Reset am Gerät durchgeführen
* nach dem Anlernen kann es auch sein, dass das Gerät erst mal Updates zieht - dann reagieren sie auch nicht, wie sie sollen
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Einen Reset der Außensirene habe ich auch schon durchgeführt. Die Sirene liegt während dem Verbindungsversuch direkt neben dem Controller. Der Akku ist ausreichend über USB geladen.
Danke.
Reset an der Sirene durchgeführt.
Wlan Router neu gestartet. Controller für 10min vom Strom getrennt.
Beim Einlernen am Controller blinkt die LED alle acht Sekunden orange. Funktioniert aber leider immer noch nicht.
Die Updates werden vermutlich erst nach dem Einlernen gezogen.
Gelb Blinken heißt Laden. Ich würde warten, bis der Akku voll ist und dann abstecken, Reset und nochmals anlernen. Zuerst in der App( neu starten) prüfen, ob sie unter Geräte - Aussensirene nicht doch schon gefunden wird. Da kann man dann auch alle weiteren Einstellungen machen.
wenn ich die Sirene an den USB anschließe, leuchtet sie orange und blinkt nicht orange. Sie blinkt nur beim Einlernen langsam. Die Sirene erscheint nicht unter Geräte.
Stefan-1
Einen Reset der Außensirene habe ich auch schon durchgeführt. Die Sirene liegt während dem Verbindungsversuch direkt neben dem Controller. Der Akku ist ausreichend geladen.
 von orange steht hier nichts. Aber blinkt die auch gelb/orange, wenn Du USB absteckst und Solarpanel verdunkelst ( z.B mit nem Buch)
Stefan-1
@Stefan-1 direkt daneben ist nicht gut, probier mal bitte mit 1 m Abstand. Bitte auch den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen, für einen sauberen Neustart.
Steht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörung zu vermeiden, wird circa 1 m empfohlen
Danke.
1m Abstand zum Controller beim Einlernen eingehalten.
@Stefan-1 Das orange Blinken bedeutet keine Verbindung zum Controller. Hat die Sirene nach dem Reset grün geleuchtet?
ja sie hat grün geleuchtet und im Anschluss habe ich die Reset Taste los gelassen. Danach blinkt sie dann wieder orange ca. alle acht Sekunden.
@Stefan-1 stehen alle Dipp Schalter auf on? Bitte probier mal Schalter 8 auf Legacy (Off) zu stellen und nach einigen Minuten wieder zurück aufs Smart (On).
Sind Controller und App auf dem aktuellen Stand (10.31)?
Schalter acht aus und wieder an schalten hat auch nicht geholfen. Beides auf 10.31.
Ich hab auch schon verschiedene Zigbee Funkkanäle ausprobiert.
Hi @Stefan-1 ,  die Außensirene ist neu und du willst sie das erste mal anlernen?
danke für deine Unterstützung.
Bei einem Rückruf von Bosch, meinte die Mitarbeiterin, dass vermutlich der QR-Code nicht zur Alarmsirene passt. Sie schicken mir eine neue Sirene und damit sind meine Probleme hoffentlich behoben.
Stefan
Danke
Stefan-1
Danke
