Automationen erkennen nicht mehr alle Geräte
SisT2k7
Hi, seit einigen Tagen kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, dass meine Rollos nicht während der Automation angesprochen werden. Das ist nicht immer dieselbe Rollade und auch nicht immer nur eine.
Bei uns in Wohnzimmern & Küche sind insgesamt 5 Stück (mitlerweile alle Rollladensteuerung 2), die zum Sonnenuntergang runterfahren sollen. Daher fällt es dort direkt auf immer.
Nach Betätigung der Universalsteuerung 2 oder mithilfe der App reagieren Sie dann wieder...
Gibt es noch weitere Leute, denen das zuletzt aufgefallen ist?
Es wird immer mal wieder von Problemen berichtet, wenn viele Rollladensteuerungen gleichzeitig angesteuert werden. Versuch mal, in der Automation die Szenarien etwas verzögert auszulösen, z. B. sofort "Rollo KU zu", nach 5s "Rollo SZ zu" und nach 10 s "Rollo WZ zu".
7 ANTWORTEN 7
Wie sieht denn deine Automation aus? Kannst du ein Screenshot schicken?
Wenn die Rollläden per Universalschalter funktionieren, sollte es auch per Automation funktionieren.
Hi @Christopher , an sich super simpel:
Heute ist in der Küche nur das Rollo über der Spüle zugegangen, die Gartenseite nicht. Wohnzimmer und auch Schlafzimmer sind zugegangen.
Letztens war es mal nur die Küchentür, ein anderes Mal hat im Schlafzimmer ein Rollo nicht reagiert.
All diese Automationen sind im Grunde schon seit 2 Jahren im Einsatz und wurden lediglich vor 2-3 Monaten von Unterputz auf Steuerung 2 geupgraded. Danach lief es aber auch über mehrere Wochen ohne Probleme.
Auch gab es zuletzt wie z.B. vorgestern Tage, da reagieren dann wieder alle gewünschten Rollos.
Viele Grüße, Simon
SisT2k7
Danke, ich werds mal versuchen...auch wenn das jetzt nicht so im Sinne des Erfinders sein sollte 😉
Wie Geomo erwähnt sollte auch 1 Sekunde Abstand reichen.
@SisT2k7 Die Befehle werden seriell versendet. Sendest Du zu viele gleichzeitig, kann es zu Problemen kommen. Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Empfohlen wird ca. 1 m, um Kommunikationsstörungen zu vermeiden.
Als Abstand zwischen den Aktionen der einzelnen Rollläden sollte auch 1 Sekunde ausreichen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Meine Nachbarn hatten das selbe Problem.
Die könnten an den Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung ein klacken feststellen. Der Rollladen ist aber nicht losgefahren.
Wir haben die selben Motoren verbaut. Bei meiner Rollladensteuerung hab ich das Problem nicht gehabt. Bei den Nachbarn hat geholfen die Reaktionszeiten zu vergrößern.
