Automatische Kalibrierung funktioniert mit 10.17 nicht mehr korrekt
AxlRose
mit dem Release 10.17. und der neuen Firmware für die Licht/Rollladensteuerung II liefert die automatische Kalibrierung für Auf- und Abwärtsfahrt nun identische Werte für Rollläden, Jalousien und Markisen.
Mit Version 10.16.:
Mit Version 10.17.:
Diese Verhalten ist schon mit 10.14. aufgetreten, allerdings wurde durch den Rollback mit der Version 10.15. wieder der alte Zustand hergestellt.
Man kann die ermittelten Werte natürlich durch die korrekten überschreiben, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Mit der Bitte um schnelle Behebung.
@SmartHomeGuru
@Ulrike
Privater Endanwender
14 ANTWORTEN 14
SebastianGS
Hi @AxlRose,
danke für dein Feedback und die ausführliche Beschreibung. Wir konnten das Problem nachstellen. Die Lösung sollte innerhalb der nächsten Tage mit dem Release 10.18.0 zur Verfügung stehen.
Ich würde mich freuen, wenn du hier dann ein kurzes Feedback hinterlassen und dann hoffentlich den Beitrag als gelöst markieren könntest.
Beste Grüße SebastianGS
AxlRose
Hi @SebastianGS,
ich habe gerade mit 10.18.0 und der dazugehörigen iOS-App getestet. Bei mir besteht der Fehler weiterhin.
Bei mir taucht das Problem ebenfalls mit "Markise" EInstellung auf.
Mein Setup: Controller I, Kameras, Gen I und II Geräte, Philips Hue Bridge & Leuchtmittel & Dimmschalter, iOS ausschließlich auf dem iPhone
AxlRose
Ich hatte ja oben geschrieben, dass das Problem bei allen drei Typen (Rollladen, Jalousie und Markise) auftritt.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich die falschen Werte in der iOS App korrigieren möchte, klappt das Abspeichern reproduzierbar immer erst beim zweiten Mal.
Wollte es nur bestätigen 😉 Das mit dem Problem beim Abspeichern kann ich ebenfalls bestätigen
AxlRose
Super, vielen Dank @XM
Auch dafür, dass Du das Problem mit dem Abspeichern nochmal getestet hast und bestätigen kannst.
SebastianGS
könnt ihr bitte nochmal sicherstellen (bzw. mir mitteilen) welche SHC und welche App Version bei euch installiert ist und ob die Licht-/Rollladensteuerung anzeigt, dass das die Firmware auf dem neuesten Stand ist?
Hintergrund ist auch, dass die iOS App erst seit dem 28.11.2023 verteilt wurde. Habt ihr die bewusst installiert?
Danke für die Hilfe!
Gruß SebastianGS
App: 10.18.0
SHC I mit 10.18.3249-29469
Rollladensteuerung zeigt "Firmware is up to date".
Ja, ich mache immer alle Updates sobald verfügbar.
AxlRose
App 10.18.0 auf iOS 17.1.1
App 10.18.3284 auf Android 13
SHC II 10.18.3249-29469
Die Firmware alles Rollladensteuerungen ist aktuell. Steht da auch so mit dem "grünen Haken".
Sowohl bei iOS als auch bei Android tritt das Problem auf. Auch das man die manuell eingegebenen Werte zweimal speichern muss tritt bei iOS und Android auf.
SebastianGS
Hallo @XM, hallo @AxlRose,
ich kann bei mir auch bestätigen, dass die Zeiten immer gleich gesetzt werden und habe das entsprechend bei uns als Fehler angelegt.
Ich kann allerdings das Problem mit dem Speichern der Korrekturwerte in iOS nicht nachstellen. Könnt ihr mir hierfür bitte noch einmal die genauen Schritte nennen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß SebastianGS
AxlRose
@SebastianGS
Tatsächlich tritt das Problem mit dem Abspeichern seit der App-Version 10.18.1 bei mir auch nicht mehr auf. Das hat sich durch das Update dann "behoben".
Das Problem mit den gleichen Werten für Auf- und Abwärtsfahrt besteht weiterhin.
Danke für die Rückmeldung @SebastianGS . Ich bestätige die Beobachtungen von @AxlRose
SebastianGS
Danke euch für die Rückmeldung. Das Problem mit den gleichen Werten ist wie gesagt platziert.
AndiOase
Hallo, bei mir zeigt sich die gleiche Problemstellung. Wenn es dazu ein Lösung gibt, bin ich für das noch offene Feedback dankbar.
