Automatisierung wird nicht ausgeführt
JeromeBlake
Ich habe seid dem letzte Update vermehrt das Problem, das Automatisierungen nicht mehr ausgelöst werden. Habe z.B. Automatisierungen die bei einem gewissen Unterschreitung eines Verbrauch und einer definierten Zeit ausgeschaltet werden sollen. Aber neuerdings machen die Zwischenstecker das nicht mehr. Software der Bridge und der Stecker auf aktuellem Stand. Die Automatisierung habe schon schon gelöscht und neu angelegt. Sowie die Stecker vom Stromnetz getrennt.
6 ANTWORTEN 6
@JeromeBlake kannst du bitte deine Automation hier mal teilen? Es muss immer ein Durchgang für den Wert erfolgen, also von einem höheren Wert auf diesen oder drunter fallen, sonst startet die Automation nicht.
 Das habe ich alles eingestellt. Dennoch schaltet die Steckdose nicht. Manuell ein und ausschalten geht. Nur eben die Automatisierung eben nicht.
Sollte funktionieren, wenn die Betriebsleistung zuvor über zwei Watt beträgt. Wie hoch ist diese denn? Vielleicht kannst du die Schwelle noch etwas anpassen, damit die Automation robust läuft.
Und vor dem Update hat es funktioniert? Eventuell hilft es den Controller erneut neuzustarten.
AlanSumm
Probier mal mit einer neuen identischen Automation
Bei mir ist es 4 oder 5 Mal vorgekommen, dass Automationen einfach aufgehört haben zu funktionieren. Die WENN, UND und DANN Elemente habe ich jeweils gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg. Nur eine neue identische Automation hat dann funktioniert. Ich habe die Logs an BSH-Support geschickt und die Antwort kam, dass keine Fehler gefunden wurden und es vermutet wird, dass ein System-Update eventuell etwas in der Programmierung geändert hat... 🤔
Gruß
Alan
Mehrere Bewegungsmelder I, Tür-/Fensterkontakte I/II, Heizkörper-Thermostate II, Zwischenstecker Kompakt, Ledvance Lampen.
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
@JeromeBlake Mit dem 2 W Trigger befindest Du Dich am alleruntersten Rand des Messbereiches, insbesondere, wenn sich diese auf auf einen Mittelwert von 1 Minute beziehen.
Für eine zuverlässige, saubere Triggererkennung sollte der Messwert deutlich über dem Triggerwert liegen, z.B. bei 10 W.
Wie ist denn der Messwert, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
