Bewegungslicht der Eyes Außenkamera soll 2 andere smarte Lampen steuern.
AZ9
Hallo Zusammen,
ich habe auf unserer Auffahrt eine Eyes Außenkamera. Wir nutzen auch die Option über den integrierten Bewegungsmelder bei Dämmerung die integrierte Lampe anzuschalten.
Leider reicht uns das Licht nicht aus und ich habe zwei weitere Lampe in etwas Abstand am Haus montiert. Darin sind jeweils Bosch smarte Lampen. Ich hatte die Idee, dass sobald und solange das Bewegungslicht der Außenkamera an ist, dass die  smarten Lampen ebenfalls angeschaltet und entsprechend abgeschaltet werden.
Leider schaffe ich es nicht so eine Automation zu bauen, da ich nicht weiß wie ich den Zustand der Kameralampe abfragen und als Auslöser nutzen kann.
Kann mir einer helfen?
Vielen Dank vorab!
Andreas
20 ANTWORTEN 20
Den Zustand der Lampe kannst du nicht abfragen.
Aber du kannst als Auslöser "Wenn Bewegung erkannt" verwenden.
KT3
Hallo @AZ9 , ergänzend: und dann in der Automation zusätzlich als „UND“ Bedingung die Tag/Nacht Zeit abfragen, damit die Automation nur bei Dunkelheit ausgeführt wird, die angebrachten Leuchten einschalten und in der gleich Automation zeitversetzt (Bsp. 5 Min) wieder ausschalten.
ich schaffe es irgendwie nicht die Automation zum laufen zum bringen.
Ich habe die Eyes Außenkamera 2 im Einsatz.
Danke für die Hilfe
LG Mario
Hallo, kannst du genau beschreiben was du erreichen möchtest.
Auch gerne ein Screenshot was du erstellt hat.
Ich will mit meiner Außenkamera 2 zusätzlich die Zwischenstecker schalten fürs Licht.
Sollten dann aber auch nach einer Zeit wieder ausgehen.
Bei der Außenkamera kann man schön den Bereich eingrenzen, was beim bewegungsmelder nicht geht.
Der untere Teil der Automation ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
Der obere Teil sieht aber richtig aus.
Hier fehlen auf jeden Fall noch, dass die Lampen nach X Minuten wieder ausgehen sollen
Wie geht das?
Du fügst als Aktion dieselben Lampen mit ausschalten wieder hinzu. Und bei dem blau hinterlegten "sofort" kannst eine Zeit hinterlegen
Danke es funktioniert
Hast du die Bewegungserkennung auf "Personenerkennung" eingestellt? Falls ja, so ist der Automationsauslöser "Bewegung erkannt" derzeit fehlerhaft. Meines Wissens ist dieser Fehler noch nicht behoben.
Man kann nur Bewegung oder Geräusche auswählen.
Die Art der Bewegung (alle oder nur Personen) stellst du in der roten Smart Camera App ein.
Ist dort "Personen" eingestellt, ist der Automationsauslöser in der blauen Smart Home App derzeit m.W. fehlerhaft.
Ah ok.
In der smart camera App habe ich nur Personen ausgewählt.
Werde dies dann umstellen.
Danke für die Info.
Weiß man wann dieser Bug behoben wird?
AZ9
Hallo, erstmal Danke.
Ist Bewegung erkannt identisch mit dem Licht oder mit der Kamera/Aufnahmen?
KT3
Die Erkennung der Bewegung ist maßgeblich für die Aufnahmen. Du erhältst also auch tagsüber Benachrichtigungen vom Bewegungsmelder. Deshalb die empfohlene UND Verknüpfung in der Automation.
AZ9
Danke, hat funktioniert! 👍
