Bewegungsmelder löst Alarm aus
CHP
Neuerdings beschwert sich Bewegungsmelder über den Staubsaugerroboter wenn er durch das Haus fährt und reinigt. Dies ist vorher nicht passiert.
Habt ihr eine Idee wie das verhindert werden kann, ohne dass diesen aus dem Alarmsystem genommen werden muss? Die Haustierfunktion ist deaktiviert, sollte also nicht der Grund sein.
Ps: beim Türöffnen habe ich auch nicht mehr die 30 Sekunden Deaktivierungszeit, der Alarm geht innerhalb von Sekunden nach dem Öffnen der Tür los (zu schnell als das Yale den Alarm deaktivieren kann)
@CHP Hast Du die Kleintierfunktion an den Bewegungsmeldern aktiviert?
Hast Du die Deaktivierungszeit in den Einstellungen des Alarmsystems noch mal kontrolliert?
 Hallo Geomo,
der Alarm steht auf 30 Sekunden und die Haustiererkennung ist deaktiviert.
Auch die Kamera löst neuerdings gerne einmal aus wenn es zu laut ist (wenn sich der Sauger selbstständig entleert). All diese Geräuschquellen und Bewegungen des Saugers gab es vorher (vor 2-3 Wochen) auch schon aber nun löst der Alarm sofort aus. Auch beim öffnen der Haustüre ist ab Sekunde 1 Party. Ich muss den Alarm vorab deaktivieren anstatt dies über das Keypad machen zu können. Normalerweise reichen die 30 Sekunden dafür aus.
@CHP dann bitte den Controller mal neu starten, also für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
@CHP Problem gelöst?
Sorry, hatte noch keine Zeit zu testen. Mein Controller hängt unter der Decke und die Steckdose ist in der Decke. Da muss ich die Leiter bemühen um da dran zu kommen.
@CHP Das ist natürlich nicht sehr servicefreundlich 😉
@Geomo habe es heute noch einmal getestet, es klappt alles wie es soll. Das Problem hat sich somit selbst beseitigt.
