Bosch MM200 mit drei Heizkreisen
Uwe7
Wir haben eine Bosch CW6800i mit einer MM200 Erweiterungseinheit eingebaut bekommen.
Die Elektroinstallation habe ich durchgeführt.
Wir haben drei Wohnungen mit drei getrennte Heizkreisen.
Können an dem MM200 drei ungeregelte Heizkreise betrieben werden.
Der PC1 Ausgang will anscheinend ja einen Mischer.
Es wurde mir vorgeschlagen ein CR400 Modul zu installieren.
Ich weiß nicht ob das funktioniert.
@Uwe7 Bitte wende dich an den Support von Bosch Home Comfort, Deinen Installateur oder ein spezifisches Heizungsforum.
In dieser community geht es vorrangig um das Bosch Smart Home System.
Das ist bei Bosch ein anderer Geschäftsbereich.
Bei Bosch sagt man mir, ich soll mich an den Installateur wenden. Dieser kann sich
ja dann an Bosch wenden. Da ich davon ausgehe, das unser Installateur von der
Inbetriebnahme keine große Ahnung hat, was kann ich da machen? Bisher steht hier
eine Wärmepumpe die nicht funktioniert. Letzte Woche wollte man alle drei
Heizkreispumpen entfernen, da man das Erweiterungsmodul, MM200, nicht in
Betrieb nehmen konnte. Ständig Fehlermeldungen. Jetzt will man ein CR200 Modul
einbauen und hofft das die Heizung dann funktioniert. Gibt es einen Werkskundendienst
der die Heizung in Betrieb nehmen kann.
Hier wird dir geholfen:
Kundendienst
Viel Erfolg!
Danke für die Info.
Der Installateur muss dies in Auftrag geben.
Ich kann es nicht.
Bei Vailant macht man sowas online. Die Daten WP werden
einfach abgefragt und eingestellt. Leider haben wir jetzt eine Bosch WP.
@Uwe7 Wie gesagt, Bosch Smart Home ist ein völlig anderer Geschäftsbereich bei Bosch.
Vielleicht solltest Du mal prüfen, ob Du Deinem Installateur eine Frist zur Erfüllung setzen kannst.
