am 30. Mai 2026 15:36
Hallo Zusammen,
leider wurde seit über einer Woche nicht das Ticket bearbeitet und leider können wir die Bosch Eyes Außenkamera II nicht wiederholt in Betrieb nehmen.
Wir haben ALLES an Nummern, IDs und Diagnosen detailliert beschrieben, Supportcode aus der Bosch Smart Camera App notiert, damit sollten Logs, Firmware-Status, Cloudregistrierung und letzte Verbindung eingesehen werden.
Die Seriennummer, MAC-ID und Netzwerkumgebung (WLAN-Router Fritz!) wurde mitgeteilt.
Die neue Außen-Kamera Bosch Eyes 2 funktionierte zuvor über mehrere Wochen stabil und problemlos.
Erst anschließend verlor die Kamera über ein Tag hinweg die WLAN-Verbindung. Ein Neustart des Routers brachte keine Verbesserung.
Daraufhin wurde ein Werks-Reset gemäß der Anleitung durchgeführt:
- Reset-Taste länger als 8 Sekunden gedrückt
- Kamera blinkt rot
- Taste losgelassen
- Kamera startet neu
- anschließend dauerhaft blau leuchtend
Der erwartete grün blinkende Einrichtungs-/Pairingmodus wird leider nie erreicht!
Laut der Kamera-Bosch-App bedeutet dauerhaft blau:
„Die Kamera wird neu gestartet.“
Die Kamera scheint jedoch dauerhaft in diesem Zustand zu verbleiben.
Da der lokale Pairingmodus nach Werks-Reset nicht mehr erreicht wird, vermuten wir ein Firmware-, Boot- oder Provisioning-Problem als ein generelles Kamera-WLAN-Problem.
Das Gerät wurde im Februar 2026 erworben.
Wir bekamen leider weder telefonisch noch per Mail Support, das Ticket wurde nicht bearbeitet und der KI-Chatbot hat natürlich auch nur begrenzte Hilfestellungen.
Kann uns jemand aus der Community unterstützen, was wir nun mit der relativ neuen und teuren Außenkamera anstellen können?
Vielen Dank.
am 31. Mai 2026 17:27
@Anton1952- hast du nochmals probiert, die Kamera zu resetten? Davor bitte mal länger von der Spannungsversorgung getrennt lassen.
am 01. Juni 2026 07:17
Hey,
die Kamera scheint den Bootvorgang nicht abzuschließen. Kannst du mir bitte deine Ticketnummer mitteilen? Bitte führe in der Zwischenzeit folgenden Entwickler-Reset durch. Du benötigst dazu eine weitere Person:
Nach 15 Sekunden sollte die Kamera starten. Während des Prozesses kann die LED kurz ausgehen und die LED wieder kurz blau leuchten - das ist normal. Unterbreche die Stromzufuhr der Kamera nicht, da der Prozess bis zu einer Stunde dauern kann. Die Kamera blinkt nun wieder grün und du kannst mit dem Einrichtungsprozess fortfahren.
VG
am 01. Juni 2026 19:50
Hallo Sebastian,
vielen Dank für den Hinweis zum Entwickler-Reset.
So sind wir bereits vorgegangen, nur nicht eine Stunde lang: Leitungsschutzschalter raus, dann warten, während Kapazitäten entladen... nach einigen Minuten den LSS wieder rein und mechanisch resettet (mit diesem SIM-Kartenfach-Entriegelungs-Tool).
Der beschriebene Ablauf wurde so durchgeführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die blaue LED erst nach ca. 15 Sekunden erschien und nicht bereits nach ~5 Sekunden!
Anschließend lief die Kamera über mehr als eine Stunde mit beiden wechselnden LED-Zuständen (dauerhaft blau, rot blinkend usw. im Wechsel). Die Stromversorgung wurde währenddessen nicht unterbrochen.
Leider wurde der Recovery-/Bootprozess dennoch nicht erfolgreich abgeschlossen:
- die Kamera-Status-LED blinkt weiterhin nicht grün (der Zustand, wo die Kamera selbst ihr WLAN zur Kopplung bereitstellt),
- ein Pairing-/AP-Modus ist weiterhin nicht erreichbar,
- das ursprüngliche Fehlerbild besteht weiterhin.
Sowohl der Router als auch die Eyes Outdoor II wurden mehrmals neugestartet. Nur verstehe ich nicht, warum der Router bis zum grün blinkenden Status interessieren sollte, aber soweit kommen wir leider auch nicht.
Beste Grüße
am 13. Juli 2026 11:01
gab es hier schon ein Lösung? Ich musste, bedingt durch Wechsel des Internetanbieters meine Eyes II auch aus der App löschen (WLAN Wechsel hat nicht geklappt!) und habe sie entsprechend zurückgesetzt. Danach hatte ich kurz Erfolg mit dem Pairing Modus. Die Neuinstallation brach jedoch bei der Cloud Einrichtung ab. Seitdem kommt immer dauerhaft blau und danach blinkend rot.
am 13. Juli 2026 11:45
Hi @Tom25 , kannst du dich bitte an unseren Service wenden:
am 13. Juli 2026 19:54
wir kamen leider nicht mehr nach mehreren Versuchen und den Hinweisen der Wartezeiten usw. in den Pairing Modus.
Die Lösung war in dem Fall letztendlich doch ein Austauschgerät.
Interessant ist aber auch die Betriebsdauer des Gerätes:
Die Capxon-Elkos sind ein realistischer Schwachpunkt:
Wenn deren ESR hochgeht oder Kapazität sinkt, kann die Kamera genau solche Symptome zeigen:
Bootschleife, rot/blau, kein stabiler Start, WLAN kommt nicht hoch.
Bei dem Fehlerbild (lange rot/blau, kein sauberer Start, kein grünes Blinken) wären aus elektronischer Sicht die wahrscheinlichsten Ursachen:
- Netzteil instabil
- Elkos gealtert
- 12 V brechen beim Booten ein
- CPU startet immer wieder neu
- Flash/Firmware beschädigt
- Bootloader startet
Linux/Firmware kommt nicht hoch
- DC/DC-Wandler auf Hauptplatine defekt
3,3 V / 1,8 V / 1,2 V fehlen oder sind unsauber
Das sind lediglich Vermutungen und Ursachen können auch durch besonderer Witterung oder Feuchtigkeit kommen, deswegen finde ich allgemein immer die Einsatzdauer und Einsatzort (Südseite und direkte Sonneneinstrahlung) interessant.
13. Juli 2026 20:57 - bearbeitet 13. Juli 2026 20:59
Könnte passen - Südwest-Seite und immer Wetterseite... allerdings habe ich 2 von denen, nur eine zickt. Hat aber mittlerweile geklappt. 2 Ansätze probiert:
- ein zwei Stunden unter Strom und nichts machen ==> hat nichts gebracht
- ein zwei Stunden ohne Strom hat auch nichts gebracht.
Letztendlich habe ich dann nach der Wartezeit, kurz den Strom unterbrochen und ohne darauf zu warten ob blau ausgeht kurz Reset durchgeführt (2 x schnell "drücken"). Dann erst einmal gewartet - wenige Minuten und siehe da, plötzlich blinkte es grün. Danach ging alles wie es sollte.
Allerdings sollte man den/die Ingenieur/e so was selber machen lassen. Ein derart umständliches Verfahren, um eine Kamera zu koppeln bieten andere Hersteller nicht an und die Kameras laufen bei mir schon ewig... Das erinnert mich doch sehr an früher
