Diverse Funktionen seit letztem Update nicht mehr möglich
Hendrik-toepper
Seit dem Update auf 10.26.4498-2897 funktionieren folgende Umfänge nicht mehr:
- Partneranbindung HomeKit, Fehlermeldung, bitte versuchen Sie es erneut, ohne Ergebnis
- Partneranbindung Alexa, siehe oben
- Datensicherung mittels Systempasswort, nicht möglich
- Systempasswort ändern, Fehler, nicht möglich.
- Ansteuerung von einigen Philips Hue Bridge Funktionen nicht möglich, keine Reaktion der Lampen, bei anderen Hue Endgeräten ist es möglich.
gibt es eine aktuellere SW?
Neustart des SMC II hat keine Verbesserung gebracht.
Erfahrungsgemäß kommen alle 1,5 bis 2 Monate Updates. Es dürfte also nicht mehr so lange bis zum nächsten dauern.
Zu den meisten Punkten kann ich nichts sagen, da ich keine Partnersysteme verwende. Die Datensicherung mittels Systempasswort funktioniert jedoch einwandfrei bei mir (unter Android).
Edit: das neueste Update ist übrigens die 10.26.4551-3328.
Die Hue Bridge hat mit ihrem neuesten Update ein Zertifikat geändert, das Bosch abfragt. Das Problem wurde bereits mit dem neuestem Bosch update behoben. Du benötigst daher das neueste Update.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/release-notes/hue-bridge-l%C3%B6sung-i-bosch-smart-home-sys...
Wenn die Datensicherung nicht funktioniert oder man das Passwort nicht ändern kann, hilft es den Controller neuzustarten
@Hendrik-toepper für einen sauberen Neustart, den Controller bitte für 10 Minuten vom Strom und LAN trennen.
