vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 4 Stunden
Bei der Ersteinrichtung meines Smart Home Controller II, blinkt die Power LED seit Tagen grün/blau.
Ich habe den Controller an meinen Router (FRITZ!Box 7590), erst an den WAN/LAN Port und nach einigen Stunden an einen reinen LAN Port angeschlossen. Das Update bzw. die Erstinstallation hatte ich erst per Android Smartphone angestoßen. Des Weiteren habe ich nach mehreren Stunden die Funktionstaste kurz gedrückt und in den letzten Tagen auch zweimal den Controller zurückgesetzt.
Da ich nur noch wenige Tage habe, den Controller an Amazon zurückzugeben, möchte ich hier um Hilfe bitten.
Die MAC des Controllers: 64:DA:A0:43:0A:90
Nachtrag: Ich habe den Online-Monitor der FritzBox angewiesen den Datenstrom des Controllers zu protokollieren und es werden, seit Tagen, nur durch meine Werksresets unterbrochen, andauernd Daten vom conroller gesendet und empfangen.
Mit freundlichen Grüßen
Micha aka Sun Wukong
vor 9 Minuten
Bei grün-blau Blinken musst du dich an den Support wenden oder direkt bei Amazon reklamieren.
