Eye Aussenkamera dauerhaft rot
Aimée
Meine Bosch Smart Home eyes Aussen Kamera leuchtet rot. Was bedeutet das?
Lese immer das die Kamera hochfährt und es nach einigen Minuten grün leuchtet!
Also meine ist die ganze Nacht auf rot und es ändert sich nichts, obwohl ich auch schon den Strom ausgeschalten habe.
Das ist für den Preis sehr deprimierend
Hab diese schon seid Monaten und auf einmal ging die WLAN Verbindung nicht mehr!!
Memamo
Nimm die Kamera nochmal vom Strom und deaktiviere das WLAN an deinem Router (gegebenenfalls auch Repeater vom Strom nehmen sofern vorhanden). Starte dann NUR die Kamera neu und warte erneut etwas ab. Möglicherweise hat sie sich beim Starten beim Versuch sich mit dem WLAN zu verbinden aufgehangen.
Blinkt die Kamera anschließend rot/grün, könntest du sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal neu einbinden. Vor dem erneuten Einbinden dann natürlich wieder das WLAN aktivieren.
21 ANTWORTEN 21
@Aimée Dann probier bitte mal den Reset der Kamera.
Guten Morgen 😊 habe ich auch schon gemacht 😊
Memamo
Vielen Dank für Eure Hilfe, es hat tatsächlich so geklappt wie es Memamo geschrieben hat 😊😊
Tausend Dank für die Hilfe war echt am verzweifeln 🥰🥰🥰
Hallo leider klappt bei mir gar nix , es Leuchtet dauer Haft rot und ich kann nicht drauf zu greifen , hat jemand eine ideee ….liebe Grüße
Hi @Güni , kannst du dich bitte beim Service melden:
Hallo! Die Kamera blinkt seit Monaten rot und grün. Nun wollte ich mich der Sache erneut annehmen. Gibt es zwischenzeitlich Lösungen? Danke
@Aimée Der Reset muss spätestens 3 Minuten nach dem Einschalten erfolgen.
Hat die LED beim Reset wie im Video beschrieben geleuchtet?
Aimée
FlorianMS
meine Kamera leuchtet auch rot und das auch nachdem ich sie vom Strom genommen habe.
Der Trick das WLAN zu deaktivieren hat bei mir auch nicht funktioniert. Reset habe ich ebenfalls schon vorgenommen. Gibt es weitere Ideen oder ist die Kamera defekt? Falls ja, kann man sie einschicken und ggbf. reparieren lassen oder lohnt sich das nicht?
VIelen Dank,
Florian
@FlorianMS Wie alt ist die Kamera? Wenn die Garantie abgelaufen ist, gibt es kein Reparaturprogramm.
Danke für deine Antwort, die Kamera müsste ca. 3-4 Jahre alt sein.
Rechnung kann ich nicht mehr finden. Vermutlich muss dann eine neue her.
Hallo @FlorianMS,
danke für die ausführliche Rückmeldung. Wir wollen dir gerne helfen. Bitte lass unserem Support über das Kontaktformular eine ausführliche Problembeschreibung zukommen, wichtig sind für uns auch deine Log-Daten. Schicke mir gerne die Ticket ID per persönlicher Nachricht.
@Joyce-2015 Siehst Du die Kamera in den WLAN Einstellungen im Router?
Die Kameras benötigen am Montageort ein stabiles WLAN.
Hallo!
Ich habe eine FRITZ!Box. Wenn ich mich dort anmelde kommt eine Liste mit Geräten die übers WLAN eingebunden sind und einige, die nicht eingebunden sind. Die Geräte kann ich aber nicht zuordnen. Da stehen nur zahlen und Buchstaben. Und es ist ne ganze Liste an Geräten. Woher weiß ich was davon die Kamera ist?
@Joyce-2015 Du musst nach 2,4 GHz Geräten suchen, die sich mit Bosch CAM xxx melden, wenn Du sie nicht umbenannt hat.
Mit der Fritz!Wlan App könntest Du bitte mal das WLAn am Montageort der Kamera prüfen.
Ca 170 Mbit/S und 2,4 GHz sagt die App.
Ein Gerät mit Cam ist nicht in der Liste.
@Joyce-2015 Bitte die Kamera mal für einigen Minuten vom Strom trennen. Wenn sie dann gestartet ist und wieder rot grün blinkt, bitte mal versuchen zurückzusetzen.
Wenn sie sich danach noch nicht verbindet, auf dem Smartphone einen Hotspot mit den gleichen Zugangsdaten (SSiD und Passwort) wie das WLAN einrichten. Dann das WLAN abschalten und versuchen die Kamera mit dem Hotspot des WLAN zu verbinden. Am besten mit einem weiteren Smartdevice.
Wenn das geklappt hat, Hotspot am Smartphone ausschalten und WLAN wieder einschalten.
Vorher noch: wenn ich die Kamera vom Strom nehme und dann das wlan einschalte leuchtet sie erstmal nur rot das blinken startet dann vermutlich erst wenn ich sie einbinden will. Nur falls das am Sachverhalt was ändern sollte!!
