Eye2 - Licht geht ohne Bewegung an
MUCSS007
Derzeit geht die Beleuchtung regelmäßig am Abend - OHNE Bewegung - an. Manuell schalte ich dann die Beleuchtung wieder aus.
Wie sind die Settings, damit das Licht NUR dann angeht, wenn dies durch Bewegung ausgelöst wird (oder ich manuell einschalte).
Lieben Dank für einen Tipp.
Ich habe den richtigen "Schalter" gefunden, vielmehr auch die Settings nun besser verstanden - wenn Ambiente "aktiviert" ist, dann geht Abends das Licht an - und wenn man das deaktiviert, dann bleibt das Licht abends aus ....
That's it ...
Lieben Dank für den Support
25 ANTWORTEN 25
Hallo Ulrike,
ganz lieben Dank auch für deine MÜHEN ... soweit komme ich gar nicht, um eine Foto hochzuladen .. somit scheidet die Größe & Co. aus ...
Leider ist die Hotline, auf jeden Fall der Herr mit dem ich gesprochen habe, so überhaupt nicht im Bild und wenig (überhaupt nicht) motiviert ... habe jetzt mal ein Mail an die Support-Line gesendet ..
... we will see ...
Udo.
... und danke nochmals für die Mühen!
Sinan
Reduziere mal den Erfassungsbereich des Bewegungslichts auf das Minimum (also 3m). Falls es dann nicht mehr angeht, kannst du dich antasten und schauen bei welchem Erfassungsbereich das Licht wieder anfängt zu leuchten? Somit kannst du Eingrenzen in welchem Bereich eventuell Bewegungen sind. Das Support Team kann auch anhand den Logs lesen, in welchem Bereich Signale erkannt werden.
Bei mir hat die Wärmepumpe draußen dafür gesorgt, dass das Licht andauern angeht. Das Support Team ist dran an dem Thema.
MUCSS007
Hallo Sinan,
lieben Dank für den Tipp.
Aber es kann nix mit der Bewegung zu tun haben. Wenn dem so sein sollte, dann müsste das Licht ja wieder ausgehen, was eben nicht der Fall ist ….
Ich habe mal die Hotline angerufen, die leider weniger - bis überhaupt nicht - motiviert war, das Problem(chen) zu lösen.
Jetzt habe ich mal ein Mail an die ServiceLinie geschrieben.
…. we will see …
Nochmals lieben Dank - Udo.
Ich habe es oben schon mehrfach geschrieben: Wenn immerwieder Bewegen erkannt werden, bleibt das Licht an. Es wird erneut aktiviert, bevor die Abschaltzeit erreicht ist.
Probiere die Vorschläge einfach mal aus. Das tut nicht weh 😉
Lieben Dank für die Bemühungen, wirklich sehr bemerkenswert!!!! Klasse.
Wie ich auch schon mehrfach festgehalten habe, hängt das NICHT mit der Bewegung zusammen - kann es nicht.
1. Das Licht geht nicht mehr aus .... über "Stunden"
2. Das Licht geht an allen Cams mehr oder weniger zeitgleich an
3. Das Licht geht erst dann wieder aus, wenn ich manuell "aus" mache ...
Der Grund muss somit wirklich wo anders liegen.
Aber nochmals lieben Dank auch für die Zeit.
PS: Und nein, es tut natürlich nicht weh  😊
That's it ...
