Eyes Außenkamera App Installation
Göki
habe eine Kamera geholt und soweit montiert. App Installiert und beim verbinden meldet die app update bitte warten. Dann blinkt die Kamera immer nach einer Zeit rot/blau. Verbindung Router kontrollieren laut anleitung.
Router soweit alles ok.
danke im vorraus
viele Grüße
Göki
Göki
Habe es gelöst, liegt definitiv an der Fritzbox. Schon traurig, da hat man sich schon das neuste geholt und es klappt nicht.
Habe jetzt an einem alten Telekom router probiert und es hat direkt geklappt.
62 ANTWORTEN 62
Das Signal hat eine begrenzte Stärke wenn mehrere Wände oder auch ein Akwarium dazwischen sind ist das nicht so gut. Ein schwaches Signal kannst du durch verschiedene Verstärker verlängern.
Gruß Walter
Erni
Ja, das verstehe ich. Bei meinem Versuch war eine Wand mit 3m Abstand zum Router. Wenn das zu weit ist dann habe ich das falsche Produkt gekauft.
Toka
Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem mit der Fritzbox 7590 AX?
