Eyes Außenkamera II Automation geht nicht
seti1337
Hallo Community, ich versuche verzweifelt, eine Automation in meiner Bosch Smart Home App zum Laufen zu bringen, aber egal was ich versuche, sie wird nicht ausgelöst. Als Auslöser habe ich die Bewegungserkennung der Eyes Außenkamera II, und dann soll die Außenbeleuchtung für eine gewisse Zeit eingeschaltet werden. Die Bewegung wird erkannt, aber die Automation löst nicht aus. Ergänzung, wenn ich Geräusche als Auslöser einstelle, dann geht alles einwandfrei, nur bei Bewegung geht es nicht. Hat jemand einen Rat?1000067102.jpg
19 ANTWORTEN 19
Hast du dir zum testen mal eine Benachrichtigung schicken lassen? Dann weißt du genau wie oft sie auslöst.
Habe ich jetzt eingestellt, bei Auslöser Geräusch erkannt von Kamera, geht es problemlos
Die Automation ist richtig erstellt. Bei mir das selbe Problem. Licht geht nicht an. Übrigens hatte ich die selbe Automatisierung bei einer Kamera der ersten Generation, da funzte es!
Ich hoffe bei jedem Update, leider bisher vergebens. Mein "Faden" von damals ist hier leider im Sande verlaufen......
Ich hatte zu Beginn auch mit diesem Auslöser rumprobiert. Und habe die Logik nie verstanden. Ab und zu hat es ausgelöst, aber nicht nachvollziehbar. Und nicht in Korrelation mit der Bewegungserkennung (Personenerkennung) oder internen Beleuchtungsautomatik.
Scheinbar ein allgemeines Problem.
Ami
@Moderation#Bug
Also Geräuscherkennung als Auslöser funktioniert zuverlässig, Bewegung funktioniert gar nicht. Es sieht doch sehr stark nach einem Bug aus.
@Moderation Bug!!!
Moin zusammen,
ich schalte einen Zustand mit dem Auslöser "Bewegung erkannt".
Das funktioniert bei mir zuverlässig.
Ich benutze den Zustand um die Kamera in Home Assistant zu benutzen.
In der Zeitleiste habe ich mein Fahrrad geholt und eine 3/4 Stunde später zurückgestellt.
Auch wenn ich im dunkeln im Garten bin, gehen alle meine Lampen an. Ausgelöst über den Zustand und Automation in HA.
Marcel_S
Guten Morgen @seti1337 ,
hast Du bei der Ereigniserkennung der Kameras "Personen" eingestellt?
Wenn ja, hast Du einen Fehler entdeckt, den wir vor 2 Wochen gefunden haben.
Wie ihr beschreibt, funktioniert die Automation, wenn die Kamera auf "Alle Bewegungen" bzw "Geräusche" triggert.
Entschuldigung für die Umstände & Grüße
Marcel
Ja genau, ich habe auf Personen eingestellt. Gibt es schon eine zeitliche Richtung wann das mit einem Update behoben wird? Ich teste mal mit allen Bewegungen, ich meine aber ich hatte das probiert. Ansonsten habe ich zusätzlich Zonen eingerichtet
ich habe auch „Personen“ eingestellt, nachdem bei „alle Bewegungen“ ständig das Licht durch den verpackten Busch angegangen ist, der sich bei jedem Lufthauch bewegt.
Ich habe es gestern aber extra getestet: auch ein Zustand wird bei mir nicht geschaltet.
Hallo @Marcel_S,
kann ich jetzt bestätigen: Ich habe heute auf "Bewegung" umgestellt. Damit funktioniert die gewünschte Automation des Innenlichtes.
Geht es nach der Umstellung auch mit Zonen bei Dir?
Ja, habe aber nur eine Bewegungszone.
seti1337
Gleich noch das nächste, was mir aufgefallen ist beim Ändern der Bewegungszone: Wenn ein geschwärzter Bereich eingerichtet ist und man die Bewegungszone bearbeitet, ist auf dem Bild ein zusätzliches Rechteck in Schwarz. Das war sogar in einer Konfiguration über dem halben Bildschirm, und ich musste den geschwärzten Bereich noch einmal erstellen, damit er so klein ist wie jetzt. Dieses Rechteck habe ich nicht erstellt und kommt automatisch.
seti1337
Leider geht mit dem neuesten Firmwareupdate die Automation immer noch nicht, weiterhin nur funktional wenn der Bereich auf "alle Bewegungen" detektiert.
Ich vermute das repariert sich erst mit einem Controller Update, nicht mit dem Kamera Update. Denn die Automationen sind ein Controller Feature.
seti1337
Es ist wirklich enttäuschend, dass das Problem nach mehreren Updates immer noch nicht behoben ist.
polterlein
Hallo Bosch Kollegen, könnt ihr den Bug bitte auch für den Smart Home Controller 1 korrigieren? Die Automation Bewegung erkannt an der EYES Außenkamera 2 soll eine Lampe einschalten wenn eine Person erkannt wird.
SebastianH
Hey @polterlein,
teilst du bitte einen Screenshot deiner Automation? Ich würde mir das gerne näher ansehen. Ist die Kamera im System aktiv und verfügbar?
Sebastian
